Bmw e21 M50
Re: Bmw e21 316
Dirk,
Nice work en zeker een nuttige upgrade die een effect zal hebben redelijk vergelijkbaar aan een strut brace ofwel veerpootverbinder, dus daarmee zullen ook aanremmen en insturen prettiger verlopen en zal de auto veel minder reageren op bij voorbeeld spoorvorming.
Forum hoofdsponsor Hardeman Motorsport biedt deze stangen ook aan (link) en hoewel momenteel niet voorradig, zou ik niet onze hoofdsponsor in de wielen willen rijden door een alternatief te bieden voor deze stang, ik hoop dat je daar begrip voor hebt.
dirk van raalte
My E21(s): 316 E21 5 Speed.
Re: Bmw e21 316
Post by dirk van raalte »
Hoi Jeroen, daar heb ik helemaal niet bij stil gestaan.
Dus dan gaat het niet door, omzet van de forum sponsor afsnoepen is wel het laatste wat ik wil.
Weet je toevallig ook of er ook zoiets mogelijk is bij de achter ophanging? Afgezien van een veerpootbrug (soms met accu bak)
Re: Bmw e21 316
Geen probleem. Behalve een veerpootbrug (die maar zeer beperkt tot geen effect heeft) kun je achter weinig van die aard doen. Wat wel nut heeft is een stabi achter natuurlijk, dat reduceert de body roll aanzienlijk. Denk dat jouw auto er geen heeft maar er is via de vaste handelaren hier vast wel een gebruikt exemplaar op de kop te tikken.
dirk van raalte
Re: Bmw e21 316
Mijn auto heeft inderdaad geen stabi achter, zijn hiervoor wel de ophangpunten aanwezig? Als het een beetje fatsoenlijk te monteren is ga ik wel op zoek naar een stabi. Is weer een leuke upgrade. :mrgreen:
dirk van raalte
Re: Bmw e21 316
Heb een stabilisator gevonden voor 15 euro, hopen dat de verkoper snel reageert want voor zon bedrag laat ik hem niet links liggen!
Re: Bmw e21 316
De ophangpunten zijn gaten in de normale draagarmen en de achterbrug, volgens mij zit dat op alle modellen. Zorg wel dat je 'm dan compleet krijgt, met de linkjes van stabi naar draagarmen en met de stalen kapjes en rubbers naar de achterbrug, zeg maar klaar om eronder te schroeven.
dirk van raalte
Re: Bmw e21 316
Oke dat is mooi om te horen! Rubbers zitten er volgens mij wel bij maar ik doe er dan direct even verse rubbers tussen.
Alleen de linkjes en kapjes staan niet op de foto, kapje is vast nog wel zelf te maken maar die linkjes zijn misschien een probleem?
Re: Bmw e21 316
Gewoon ff wat spulletjes bij de dealert bestellen, Wat mooi geweest als er eea bij was maar duur zal 't naar verwachting niet zijn. http://bmwfans.info/parts-catalog/E21/E ... izer_rear/
dirk van raalte
Re: Bmw e21 316
Heb voor 50 euro een compleet setje besteld bij wallotnesch, hopelijk begin volgende week binnen samen met de stabi. Bedankt voor de info Jeroen!
Vandaag ook 15 pk erbij gekregen na het spuiten van de stang. Gaat toch wel een stuk harder zo... :mrgreen:
Re: Bmw e21 316
Netjes, al zul je ws niet het onderste uit de kan halen met de achterstabi, WN levert namelijk eigenlijk voornamelijk veel te zacht rubber en slecht galvaniseerwerk...
dirk van raalte
Re: Bmw e21 316
Eigenlijk zou ik dus een setje polyurethane rubbers moeten halen? Staan wel op ebay voor 15 euro per stuk dus dat gooi ik er later dan misschien nog wel een keer onder. Heb hem tenminste wel compleet met dat setje van WN dus dan kan ik voorlopig even vooruit!
Re: Bmw e21 316
Dat is sowieso stugger, maar het is vooral dat WN inferieur rubber levert in vergelijking met origineel BMW
Re: Bmw e21 316
Klopt, WN rubber is geen kl*te :sealed waard.
Op mijn 323i e21 4j gelden nieuwe stabirubbers WN gemonteerd en geen Meter gereden, zitten al scheurtjes in.
Heb nu zwarte PE rubbers gekocht op ebay.de.
Re: Bmw e21 316
Je moet er ook WEL mee rijden!
:mrgreen:
Re: Bmw e21 316
Hopelijk voor snel! :driving
Heb hem enkele jaartjes bij oma laten staan toen ik aan de m535i bezig was.
