Uwbuurman: 323i 1978 Polaris
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris: Dvalemodus
Mooi gedaan weer!
- barry2830
- My E21(s): 79 nl 323i
respect hoor ziet er echt super uit, ik zou het geduld er niet voor hebben.
Wie achter de kudde aanloopt, loopt altijd door de stront!
Ten eerste .. ik zou het niet kunnen opbrengen
Ten tweede .. zou er niet meer durven mee rijden
Ten derde .. eindeloos respect voor jouw detail werk .. Samen met die van Patrick de mooiste complete resto die ik hier al heb gezien
Na alle laswerk moest ik de laatste roest van de wielbak en de veerpootschotel nog verwijderen. Eerst stralen.
Veel zand…
Daarna heb ik het in de rustico gel gezet om ook de poriën goed te ontroesten.
Vervolgens in de epoxy primer
En in de aflak. Ik kan hier niet meer bij, dus elke bescherming die ik nu kan geven, moet erop! De te lassen plekken moeten echter weer kaal, anders hecht de las niet.
De plaat erop, gedeeltelijk gelast
Afgelast
En afgeslepen
En in de zinkspray.
Aan de rechterkant was dit plaatje weggerot, links niet, maar deze moet er wel af, want er zit al mooi wat roest tussen.
Gestraald en nu in de Rustico gel
En in de primer en weer gelast.
En afgeslepen
Dan het deel waar het beugeltje van de remslang zit. Dat is er in het verleden wat amateuristisch aan geknutseld. Scheef, en de helft ontbreekt!
Afgetekend
En eruit. Samen met de donor.
En de achterzijde. Broddelwerk…
Donorblik op maat en in de primer
Metaal voorbereid
En gehecht
Afgelast
Afgewerkt en in de zinkspray.
En dit is de binnenzijde, in de motorruimte.
Het volgende project is deze hele hoek. Daar is door minderwaardig en onjuist geperst donorblik ook eea niet goed. Er missen randjes.
Dit is de donor. Dat ziet er ernstig uit, maar wel onverprutst en origineel. Dus reparabel!
Stuk eruit
Schoongemaakt
En de eerste sloopwerkzaamheden.
Later meer.
Veel zand…
Afgelast
En afgeslepen
En in de zinkspray.
En afgeslepen
Afgetekend
Metaal voorbereid
En gehecht
Afgelast
Stuk eruit
Schoongemaakt
Later meer.
- Manitoba
Pffff, Koos, wat heb ik een respect voor je en het werk wat je doet. Het geduld en de precisie; echt bewonderenswaardig. Als je het goed wil doen kan dat ook niet anders, maar je doet het toch allemaal maar!
Mooi Koos. Die wordt nieuwer als nieuw!
Dank, Walter en Remy. Het is ook niet altijd makkelijk. Soms is de dip wel groot, dan is de neiging om de boel aan de kant te gooien groot. Maar we gaan maar door.
Pfff ik hoop dat je het als ontspanning ziet, zwaar respect
Uit hoeveel auto's bestaat jouw E21 straks? Ongelooflijk hoor.
- pattam2009
Ik zie dat je weer motivatie hebt gevonden na al dat moois van afgelopen zaterdag
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Pff, eens denken:
Groen dak
Kasjmir kofferbak vloer
Zedern voorzijde links
Golf voorzijde rechts
Polaris donor blik op diverse plekken
Delphin e28 donor blik op diverse plaatsen
Nieuw blik van W&N
Nieuw blik van BMW
En dan ben ik nog wel wat vergeten.
Groen dak
Nieuw blik van W&N
Nieuw blik van BMW
In elk geval beter dan 242 kilo beige staalplamuur van Brové!
Groentje_me
Saphirblauw
mooi werk weer Koos!
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
Saphirblauwe, hem, waar heb ik dat voor gebruikt Jan? Ik denk trouwens ook dat er bij Roelof nog wat meer vandaan gekomen is dan alleen golf....
