Sleutel bestellen
Sleutel bestellen
Even een zijdelings andere vraag: de bewuste reservesleutel is een blanco sleutel, dus zonder originele zwarte BMW-bovenkant zeg maar. Weten jullie toevallig of je die nog ergens kunt laten maken, dus met zwart bovenste gedeelte?
Re: Nieuw relais maar probleem niet opgelost
Gewoon te bestellen bij de dealer, zowel geslepen adh van je chassisnummer als ongeslepen baard. Zowel met lampje, van de e30 die ook past, als de originele reservesleutel, model e21
Thanks Koos!
Welke sleutel bedoel je idd, de versie met de gegoten bovenzijde (zeg maar de linker op onderstaande foto maar met plastic er omheen), of de aparte behuizing die je op de sleutel kunt schroeven zoals rechts? De rechter met lampje is een aparte behuizing waar je de het sleuteldeel met de halve bovenkant (middelste op de foto) aan schroeft, ond nr 32329 056 354, maar dat verlichte deel zou inmiddels niet meer leverbaar zijn. Maar vast op eBay nog wel te vinden.
Zal van de week wel even foto's maken van de sleutels die ik nu heb. Zijn in ieder geval allebei anders dan op jouw foto, Jeroen. Mijn 'reservesleutel' is zeker al een kopie, en ik denk de inmiddels versleten sleutel die ik gebruikte, ook.
Ik heb nog geen jaar geleden 2 complete, ongeslepen nieuwe sleutels met lampje gekocht bij de dealer, maar dat deeltje met lampje is niet los te krijgen inderdaad.
Volgens Breeman zijn sleutels niet meer los te bestellen, alleen in combinatie met een complete slotenset... :protest Kost volgens mij tegen de €200,- en dat gaat me wat ver voor een nieuwe contactsleutel.
Tenzij er andere mogelijkheden zijn ga ik dan de huidige reservesleutel proberen door een normale sleutelmaker te laten kopiëren. Wel jammer, had graag een originele BMW-sleutel behouden.
Volgens mij kun je wel een blanco sleutel bestellen bij de dealer en die meenemen naar de slotenboer. Wel vreemd overigens, normaal gesproken kun je van de modellen va ca 1980 gewoon een sleutel op code bestellen. Je mag mij ook even het chassisnr mailen dan kan ik het nog navragen. Voor de uiteindelijke bestelling heb ik dan wel kopie legitimatie en kopie volledig kenteken nodig meen ik.
Volgens Breeman kan dat dus sinds kort niet meer; alleen i.c.m. een complete slotenset (of alleen een contactslot, maar dan zit je dus met 2 sleutels te kl**tviolen)... Heb de vraag voor een blanco sleutel nog uitstaan bij Breeman.
Ik stuur je ff een PM met m'n chassisnummer Jeroen, en een fotootje van de sleutels. Thanks!
Misschien heeft Breeman helemaal gelijk, maar ik heb de vraag voor alle zekerheid ook even uitgezet, met jouw chassisnr. Wordt vervolgd.
En nogmaals dank. We wachten af.
Sleutels zijn niet meer los te bestellen omdat in de nieuwste versie van ETK een heel stuk historie niet meer in de database zit. Als je nu jouw of mijn chassisnr ingeeft krijg je 'chassisnr onbekend', terwijl ik vorig jaar ook nog gewoon een sleutel heb kunnen bijbestellen. Via de site van BMW Classic lijkt het nog wel te kunnen dus de vraag is even doorgespeeld naar Munchen. Wordt wederom vervolgd...
Maar een blanke baard kan wel. Iedere sleutel boer maakt m zo pas.
...op een sleutel die 30 jaar gebruikt is. Dat kan altijd nog maar -ik ben geen sleutelboer- zou bijdragen aan versnelde slijtage van het slot?
Lijkt me niet. Zie draadje over aanpassen slotjes. Het is een 1, 2 of 3, qua hoogte van de slotplaatjes. Na sterke slijtage is de sleutel ook ingesleten, net als het slot. Maar als dat nog werkt, werkt het nog. Bij een nieuwe sleutel op een oud slot is het wel verstandig even te polijsten om de scherpe randen eraf te halen. Maar een goede sleutel boer doet dat standaard.
