2 vragen
Daniel
My E21(s): 0
2 vragen
Post by Daniel »
Ik wilde vandaag mijn stuurkolom "even" demonteren....
Daarvoor heb ik een haakse slijper moeten gebruiken omdat deze met breekbouten zat gemonteerd!
Dus is mijn (1e) vraag hebben alle E21 modellen dit??
Met de E24 E28 E23 ben ik namelijk anders gewend!
Ik heb geen stroomschema van mijn E21 315. Ik kwam nog een kabelboomje tegen van de automaatschakelaar en één draad kwam bij dit verdeelblok uit.
Wat de aansluiting voor mijn automaat-kabelboompje doet kan ik mij wel voorstellen( redelijk gelijk voor de E12 E24 E28).
Alleen ben ik benieuwd wat er eventueel op de andere aansluitingen kan komen (vraag 2)
thanx!
Re: 2 vragen
Breek bouten zijn idd standaard.
marcel krol
Re: 2 vragen
Post by marcel krol »
Hoi,
Niet met de flex!! Scherpe beitel pakken en een paar tikken op de zijkant geven. Tot dusver altijd gelukt.
320I siennabraun 1976
320/6 Saphirblau 1981
316 Fjord 1976 (sold)
baur21
My E21(s): BMW 320 BAUR
BMW 320 BAUR
BMW 323i
Re: 2 vragen
Post by baur21 »
Ik haal de bovenste schroeven nooit los, De stuurkolom los koppelen van het stuurhuis en de onderste klem los en dan de stuurkolom naar beneden schuiven en dan naar boven uitnemen.
Gr Jan.
Daniel
My E21(s): 0
Re: 2 vragen
Post by Daniel »
Thanx,
Ik had de bouten aan de zijkanten al netjes afgeslepen :sealed
Anyway heeft iemand dan nog stroomschema??
marcel krol
Re: 2 vragen
Ben al aan het zoeken geweest maar kan zo niks vinden.
Re: 2 vragen
Volgens mijn vraagbaak moeten groen/wit en blauw/wit aan elkaar en schakelen deze de achteruitrijlichten, andere draden is niets van vermeld. Kan me in een E21 ook geen andere functies indenken die je met de keuzehendel zou moeten bedienen?
marcel krol
Re: 2 vragen
blauw wit is dacht ik verlichting, de andere draad zou dan voor het start relais zijn???
Daniel
My E21(s): 0
Re: 2 vragen
Post by Daniel »
Misschien is mijn vraag niet helemaal duidelijk. (Bedradingautomaat geloof ik wel, die is al pleitte :mrgreen: )
De stekkers op de foto zitten in/aan de auto en ik denk in elke type2 E21
Groen wit en paars wit worden nu ook nog steeds gebruikt in de E46 en is (denk ik) een geschakelde plus via de zekering kast.
Voor welke accessoires worden ze gebruikt??
Grijs rood is verlicht meende ik mij te herinneren E23 E28.
Daniel
My E21(s): 0
Re: 2 vragen
Post by Daniel »
dit is misschien wel handig
http://www.jtresto.com/e21info.htm
marcel krol
Re: 2 vragen
Groen-wit = voeding vanaf zekering 14 voor achteruitrijlampen
blauw-wit = achteruitrij lichten
grijs-blauw = verlichting bedieningspanelen
violet-wit= voeding radio en remlicht schakelaar vanaf zekering 12
Hopelijk kun je hier wat mee
Daniel
My E21(s): 0
Re: 2 vragen
Post by Daniel »
Thanx
Daar kan ik wat mee.
:thumbsup
RJ
Re: 2 vragen
Post by RJ »
Daniel wrote:Ik heb geen stroomschema van mijn E21 315. Ik kwam nog een kabelboomje tegen van de automaatschakelaar en één draad kwam bij dit verdeelblok uit.
Deze connector ben ik ook al eens tegengekomen (zit achter de ruitenwisserinterval-blokje) maar ik weet ook niet wat je erop kunt aansluiten.
Ik heb nog ergens een papiertje liggen van wanneer waar stroom op komt (bijv. continue, bij contact etc.)
Ik heb er nu een gebruikt (ik dacht ook de blauwe) om de toerenteller van stroom te voorzien. Deze had ik eerst op de 12v + van de klok aangesloten, maar dan slurpt die je accu leeg... :bag
gr. Roel
PS
In de Haynes manual staat een stroomschema, misschien ook wel een handig boekje voor verder sleutelwerk :wink:
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
Daniel
My E21(s): 0
Re: 2 vragen
Post by Daniel »
:thumbsup
