Ik ben op zoek naar BBS Mahle 15" en heb er dan ook gevonden. Deze zijn 6x15 ET13 vooraan en 7x15 ET13 achteraan. Nu was mijn vraag of deze passen op mijn E21 323i? Ik vermoed van wel maar wil toch even zeker zijn voor ik deze koop. Ook vroeg ik mij af of deze velgen (indien origineel BBS) 3-delig zijn? Daar ik dacht dat de meeste BBS velgen uit 3 delen bestaan.
Ik hoor het graag!
Originele BBS Mahle 15" zijn niet 3-delig, alsj je 6J vooraan hebt en 7J achteraan heb je nog eens een extra zeldzaam setje gescoord, deze passen direct onder de 323i.
Wel opletten dat de 4 chromé naafdopjes erbij zijn, die zijn tegenwoordig ook goud waard.
Een set 15 inch BBS mahle in topstaat inclusief de naafdoppen kunnen zomaar tussen de 800 en 1000 euro uitkomen. Vergeet niet dat je ook langere wielbouten nodig heb dus die komen er ook nog bij.
Ik ga deze namiddag een setje bekijken, als ze meevallen koop ik ze. Heb je soms een idee hoe je originele vs. replica kan onderscheiden bij dit type velg?
in het centerstuk van de velgen staat duidelijk BBS/Mahle vermeld samen met een KBA nr. Voor de voorste 6j velgen is dit KBA 114 voor de achterste 7j velgen is dat KBA 115
gerrit323 wrote:in het centerstuk van de velgen staat duidelijk BBS/Mahle vermeld samen met een KBA nr. Voor de voorste 6j velgen is dit KBA 114 voor de achterste 7j velgen is dat KBA 115
Dit hoeft niet perse, mahle velgen van na ongeveer 83' hadden 'Mahle' er niet meer instaan:
Martin
gerrit323 wrote:Ok dat is na het e21 tijdperk dan ..
ja dat zal ongeveer kloppen, velgen zijn qua afmetingen hetzelfde, alleen zijn bij de Mahles de hoekjes wat ronder. Desondanks heb je wel met echte BBS velgen te maken. En even gewild....
Hier een voorbeeldje:
de velg rechtsboven is een 'Mahle" de rest zijn die van een periode later, het verschil zit hem in de stervorm rond de boutgaten... als je goed kijkt zie je het
Welke bandenmaat hebben jullie gemonteerd op 15" BBS Mahle? Ik zat de denken aan 195/50/15 vooraan en 205/50/15 achteraan of is dit geen goed idee? Ik ga ze namelijk op internet bestellen om de prijs te drukken dus kan het niet even aan een monteur vragen
Neen, zolang je normaal rijd merk je niet veel verschil, al zal je logischerwijs met een bredere band meer grip hebben op de achterwielen. Een laadindex van 82 mag per band 475kg hebben, dat moet goed zijn voor een e21.
