hardyschijf en tussenlager
- barry2830
- My E21(s): 79 nl 323i
ik ben heel enthousiast begonnen met het vervangen van het tussenlager en hardyschijf.
Nu heb ik alles los en vraagt een vriend van mij, waar het merkje is om de cardan as weer op de zelfde plek in elkaar teschuiven?
Shit Vergeten !!!!! in de snelheid en enthousiasme vergeten.
Wat is nu de beste oplossing?
Wie achter de kudde aanloopt, loopt altijd door de stront!
Re: hardyschijf en tussenlager
Snelste is in elkaar zetten en hopen op...... Maar eigenlijk is in elkaar zetten en het geheel laten balanceren het beste uiteraard.
Je kan nergens iets uit opmaken dat de twee helften op een bepaalde manier hebben gezeten? (roest sporen/afdrukken etc)
- barry2830
Ik heb nog niet gekeken, de 1e helft zit nog onder de auto.Peter V. wrote:Snelste is in elkaar zetten en hopen op...... Maar eigenlijk is in elkaar zetten en het geheel laten balanceren het beste uiteraard.
Ik vind het zo stom van me zelf dat ik er niet aan heb gedacht.
Ik zou even zoeken naar een adresje dat 't setje kan balanceren, dan weet je zeker dat het goed is. Heb 't zelf ooit laten doen bij Terberg in Hoogeveen maar er zijn vast andere adressen te vinden ook.
- barry2830
Oke dank je wel Ga eens een avond googelen.Jeroen wrote:Ik zou even zoeken naar een adresje dat 't setje kan balanceren, dan weet je zeker dat het goed is. Heb 't zelf ooit laten doen bij Terberg in Hoogeveen maar er zijn vast andere adressen te vinden ook.
Ik heb gehoord dat de kruiskoppelingen in lijn moeten staan. dan heb je nog 2 opties over toch?
Groeten Julian Koster
1982 320/6 e21 baur polaris
1985 520i e28 alpineweiss
Ik heb het ook van het e28 forum. Misschien dat die andere cardanassen hebben? aangezien mijn e28 trilt boven de 120 zeiden ze dat het daar aan kon liggen en dat ze dus in lijn moesten staan met elkaar. En ik heb gekeken bij een sloper in staphorst, en die cardanassen van hem liepen inderdaad allemaal in lijn.
- barry2830
Ik heb een Balanceerderij gevonden in de buurt van Utrecht , zal morgen eens bellen wat de mogelijkheiden zijn en kosten.
http://www.terbergtechniek.nl/service/a ... rderij.php
- barry2830
contact gehad met terberg, maar kan alleen balanseren onder de auto.
Ik moet bellen met Hoogeveen daar kan het misschien wel zo.
Om even in te haken. Zoals net reeds gezegd werd. De kruiskoppelingen dienen haaks t.o.v. elkaar te staan. Bij een kruiskoppeling heb je te maken met een on-eenparige versnelling. Door 2 koppelingen tegenover elkaar te plaatsen hef je de as-versnelling op. Je hebt dus inderdaad 2 kansen, gewoon ff proberen dus. De kruiskoppelingen dienen dus in lijn te liggen, als het ware in spiegelbeeld.
Doe je dit niet dan krijg je per rotatie van de as een sinusvormig roatatiebeeld ( versnelling/ vertraging). Met dus een zeer onrustig draaiende as. De axiale ingangshoek en uitangshoek is bij kruiskoppelingen ook nog van belang, echter niet in deze situatie want dit heeft BMW reeds voor je bepaald. Bij de steekassen wordt om deze reden een homokinetische koppeling gebruikt en geen kruiskoppelingen
Nuttige info, nooit eerder gehoord, maar dat maakt dat je idd altijd 50% kans hebt, dat is nog de poging waard. En dan geen goedkope hardyschijf want dan heb je evengoed nog gehobbel vanuit je aandrijflijn.
