Wat heb jij vandaag gedaan?
Hopelijk valt het mee met de E21 dan! Fotoverslagje krijgen we nog?
Niet leuk
Hopelijk snel de oplossing gevonden
Ik hoop inderdaad ook op de witte. Zoekplaatjes net voor een alpentrip is namelijk ongewenst.
oeps .. nog minder leuk dan
.. niet het diff ??
Ik heb zojuist het wiel eraf gehaald en de remmerij los want ik dacht dat er misschien een remschoen los zou zitten of de klauw.
Niets van dat alles. Vorig jaar voor de rit naar Luxemburg dit diff eronder gezet met verse olie (is een 3.64 diff) en deze lijkt het niet te zijn.
Ik heb hem op bokken staan en toen de auto in zijn 5 en beetje gas om te zien wat er gebeurde. Het lijkt alsof de aandrijfas rechtsachter met het ronddraaien een beetje van links naar rechts schudt. De linker doet dat niet maar het is natuurlijk allemaal onbelast.
Die wilde ik dus eerst vervangen maar daar ging het al mis in het magazijn. Op de auto zitten aandrijfassen met dikke uiteindes maar met M10 bouten. Ik heb nog een aantal aandrijfassen met de dikke klossen maar met de dunnere bouten, M8 dus. Die kan ik niet vervangen. Koet! Ik heb nog wel zat van de latere aandrijfassen met de dunnere klossen en wel M10 bouten.
Nou ben ik aan het twijfelen en heb mijn oude diff gemeten en vergeleken met het topic wat we daar ooit voor hebben geopend, die is 22,8cm. Het andere diff moet ik zo nog meten.
Waren er nu wel of niet verschillende breedtes van differentielen? Er lijkt toch ook een klein verschil te zijn tussen deze aandrijfassen in de lengte als ik ze indruk tot de minimale maat.
Zal de witte alvast klaarzetten voor volgend weekend....
Met een beetje mazzel kun je gewoon de flenzen tussen de diffs omwisselen
Mijn flenzen aan diff en wielkanten zijn allemaal m10, maar zijn de aandrijfassen uitwisselbaar?
Maar wat ik interessant vind, waarom heb je die schade nu ineens? Dit is niet iets wat zomaar ontstaat toch?
@buurman, ik vind het ook raar. Luxemburg en de Eifel zonder probs en van de winter alleen de remmen losgehad.
@Jeroen, ik ga het morgen proberen met een andere aandrijfas.
Drie types assen:
Kleine klossen en dikke klossen beide met M10 gaten
Beide grote klossen maar links M10 en rechts M8
Drie types assen:
Ja ik had door de tijd heen ook al wat verschillende versies gezien, en nu ik 't zo naast elkaar zit, ja daar zit ook nog wel wat verschil in gewichtsverdeling in ook. dat wordt op z'n minst wel even wegen. Waar denk je zelf aan, kruiskoppeling om zeep?
Ik ga binnenkort zelf de achterkant ook deels loshalen, oa om eindelijk wat Strongflex te gaan plaatsen!
Ik denk dat je gewoon een kruiskoppeling op zeep hebt. Zeker ook omdat het maar aan 1 kant is.
Komt wel vaker voor bij ietwat krachtigere autootjes
