Project BMW 320/6
Re: Project BMW 320/6
Sterker, het valt me eigenlijk alles mee hoe de binnendorpels er uit zien. Dat heb ik wel eens krokanter mogen aanschouwen.
Dat verbaaste mij ook. Behalve dan de uitgeslepen delen wellicht (onderaan, lasnaden etc), gewoon brandschoon!
My E21(s): BMW E21 320/6 1979
Post by 320/6 »
Goedemiddag allemaal,
In de tussentijd weer het e.e.a. gedaan aan de auto. Ik ben inderdaad blij dat de binnendorpel hard is. Dat scheelt straks een hoop laswerk. De bodem is gelukkig nu aan beide kanten helemaal dicht. Genoeg gepraat! Tijd voor wat foto's:
Steuntjes die op de dorpel zitten gemaakt:
Ondertussen nog nieuwe leidingen gekocht en gebogen:
En nog meer onderdelen uitzoeken en sorteren:
Homokineten gespoten en gereviseerd. Het was nog een zoektocht om de juiste revisiesetjes te vinden. De vorige eigenaar had namelijk onderdelen van een type 1 en type 2 gemixed. Gelukkig zitten ze weer in het vet:
Heel netjes! :thumbsup
Mooi!!!!
Nou, deze aanpak valt zeer zeker niet onder de categorie "effe door de apk duwen". Wat een oog voor detail. Dat gaat helemaal goed komen met deze bmw. Top man, ga zo door.
Een paar pagina's terug vroeg je naar een gat in het inlaatspruitstuk. Dit zit naast de aansluiting voor de rembekrachtiging en er zit schroefdraad in getapt, je hoeft dit niet af te doppen, want aan de andere kant zit niks, het zit in een verbindingsstuk tussen de twee aanzuigbuizen. Functie is mij ook niet bekend, maar zal te maken hebben met fabricage of montage ib de fabriek. Dit gat is altijd gewoon een gat. Je hoeft het dus niet af te doppen.
Plus 1!
Netjes bezig :thumbsup
Poeh, geen half werk inderdaad, en fraai vastgelegd! :thumbsup
heel erg mooi, hoe heb je dat met die homokineten gedaan van de aandrijfassen?
Dit gaat helemaal goed komen :thumbsup
320/6
Post by 320/6 »
Goedenavond heren!
Tijdje niks van mij laten horen maar het gaat nog steeds goed met het project. Ik heb van de week de benzinetanks bij de poedercoater opgehaald en ben nu druk bezig met het demonteren van de achterophanging zodat deze ook naar de poedercoater kan. Binnenkort zal ik nog wat foto's plaatsen van hoe het wordt:)
In de tussentijd heb ik de hoofdremcilinder vervangen voor nieuw exemplaar van ATE. Toen ik alles aan het aansluiten was kwam ik erachter dat een soort van ventiel (BMW noemt het een voordrukklep) niet past omdat hij een grotere maat heeft. Heeft iemand enig idee wat de functie is van dit ventiel en of ik deze ook perse terug moet plaatsen? :oops: Ik heb overigens wel de juiste hoofdremcilinder geplaatst als ik kijk naar de serienummers ATE en BMW. Ik heb ook nog even in de vraagbak gekeken maar kon hier niet echt iets over vinden. Hopelijk weten jullie de oplossing :)
Om het wat duidelijker te maken heb ik een aantal foto's gemaakt:
Als ik me niet vergis heb ik die helemaal niet erin zitten. Was ook niet aanwezig voordat ik een andere hoofdremcylinder heb geplaatst.
320/6
Post by 320/6 »
Bedankt Peter! Dan ga ik hem ook niet gebruiken.
320/6 wrote:Bedankt Peter! Dan ga ik hem ook niet gebruiken.
Even mijn foto's terug gekeken en ik moet even wat herstellen van mijn opmerking.
Hij zat er wel degelijk bij mij:
Nu niet meer maar ik heb ook niet mijn oude HRC gereviseerd.
