Uwbuurman: 323i 1978 Polaris
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris, gesputter
Spannend!
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris, gesputter en glaswerk
Nu de auto van huis is, heb ik de ruimte om eens aan de slag te gaan met losse onderdelen. De klapramen zijn eerst aan de beurt. Ik had al schroefjes geregeld, m3,5, maar te lang. Dus die heb ik met Jan op maat gemaakt. Daarnaast is de kop iets te dik voor de onderzijde. Ik was bang dat de schroefjes, twee stuks, aan de onderzijde schade konden maken aan de onderste lijst. Dus die kopjes heb ik nog wat afgevijld. Daarna heb ik de schroefjes laten verzinken.
De ingekorte schroefjes
Twee gewone en twee afgevijlde kopjes.
Daarnaast had ik geen klinknageltjes om de andere zijde vast te zetten. Daar heb ik deze popnagels voor gekocht. 5mm lang, 3mm dik. Past precies.
Hoekjes vastgezet met de popnagels en aangepaste schroefjes
Lijstjes, rubber, glas.
En zo ziet een nieuw klapraam eruit, met nieuwe lijsten (NLA) en nieuwe rubbers (duur) en nieuw glas (duurt lang).
Het raam in het nieuwe rubber dat in de lijst moet, daar mag wel wat glijmiddel tussen. Ik heb een klein beetje dinitrol gebruikt. Conserveert de lijsten en de hoekjes gelijk en helpt de boel goed inelkaar te zetten. Ik had de metalen hoekjes bij BMW nieuw besteld. De bovenste, 90 graden hoekjes zijn NLA, maar daarvoor had BMW me extra 60 graden hoekjes gestuurd, die tussen de onderlijst en de Hoffmeisterknik komen. Hoe aardig, maar ik had er niets aan. Alle 3 hoekjes zijn uitsluitend op die positie te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn. De gaatjes komen niet overeen met andere posities.
Het andere klapraam zet ik binnenkort in elkaar.
Zeer netjes Mr. Perfect. Samen komen we een heel eind met die klapramen, soms zit het wel tegen....
Groeten Jan
Groeten Jan
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
dank, Jan! voor je hulp en advies. Wat een takkewerk met die koleredingen, of niet dan?
Zoiezo, ik had ook nieuwe rubbers gekocht (inderdaad erg duur) na 2 avonden martelen heb ik ze aan de kant gegooid en 2 hele nette gebruikte gepakt uit de 8 setjes klapramen die ik ondertussen uit elkaar heb gesloopt, wat een ellende... Ook kwam ik erachter dat je type 1 lijsten en type 2 lijsten niet door elkaar kan gebruiken en toen ik dus besloten had om type 1 klapramen in mijn auto te monteren (omdat van alle chromen lijsten die ik heb de type 1 lijsten het mooiste zijn) bleek het rubber wat in de onderste lijst zit voor type 1 klapramen niet meer leverbaar te zijn. Ook daarvoor moest ik opzoek naar een oplossing. Maargoed, die van mij zitten weer in elkaar na wat nieuwe schroefjes (dank koos), uitgeboorde hoekjes, andere rubbers en nieuwe popnagels. Maar voordat dat voor elkaar was, was ik bijna een week verder
Groeten Jan Groen
mooi gedocumenteerd Koos en Jan, ooit sta ik hier ook nog eens voor
Wat fantastisch om te zien hoe dat het streven naar perfectie gebleven is na zo´n lange tijd. Hulde!
+1 Wat een werk. Mooi gedaan mannen!Peter V. wrote:Wat fantastisch om te zien hoe dat het streven naar perfectie gebleven is na zo´n lange tijd. Hulde!
Nu wel jauwbuurman wrote:Maar hebben jullie ook de 40 foto's op de vorige pagina gezien?
Mooi werk Koos,
Petje af en een diepe buiging
- 02-er
Ik vraag me eigenlijk af of je ooit met de auto gaat durven buitenkomen???
Meesterwerk!!
Meesterwerk!!
Jawel hoor!! Gaat vast wel eens een krasje of wat aan komen, maar het blijft een auto, die is gebouwd in te rijden. En goed te rijden!
Re: Uwbuurman: 323i 1978 Polaris, onderstel in voorbereiding
Vraagje Koos, hoe heb je het gat van onderste plaatlaag opgelost?uwbuurman wrote:Tankje gelast, de foto’s was ik nog schuldig, dat is hierbij geregeld.
Donorstukje grofweg op maat en ingeklemd.
Ik he nl. een tankje liggen die inwendig roestvrij is maar met ditzelfde gat zoals de jouwe zit.
