BMW E21 316 Phönix 1977 verdient toch wel een topicje
Locked
Re: BMW E21 316 Phönix 1977 verdient toch wel een topicje
Nadat je hem hebt aangeboden aan buurman, ben ik graag nummer 2 die hoort wat u denkt te krijgen.
Maar eerlijk is eerlijk, ik zou in jouw geval die witte baur opruimen. van de andere kant, als ik voor elke "ik zou...", een euro zou krijgen, kon ik stoppen met werken. De achtergrond van mijn eerste opmerking is dat twee Baur 323i's twee keer hetzelfde is. Twee keer vla... Met de 316 en de mooie baur en de 02 touring heb je een leuke bonte verzameling met enige diversiteit. Maar goed, zelf weten, ik hoor graag wat hij kost inderdaad.
Ik heb begrepen dat de witte baur al enigszins vergeven is aan Michel zijn zoon toch?
Lekker bezig met je projecten.
Ja klopt, als ik die witte wegdoe maak ik geen vriendjes hier. Hij heeft gisteren zijn theorie gehaald en kan niet wachten. Dubbelvla smaakt prima Koos.
En we zijn weer wat verder met de 316. De rechterkant heeft duidelijk meer werk dan links en dat was al te zien aan de binnendorpel.
Dus deze als eerste hersteld, tot aan het stoelframe.
Hierna de vloer weer hersteld met donormateriaal
Donordoppen type 1 van Jan Groen
Nu kon het interieur er weer in alleen de lijsten op de dorpel nog niet zodat ik van binnenuit de dorpels nog kan bereiken om vol te kliederen.
Rechterdorpel had een slecht stuk rond de kriksteun. Het onderste deel van de versteviging in de dorpel was ook al weggerot.
Hoekstukje van een donordorpel van Roelof :thumbsup
nog meer donordorpel, pas maken en rondom vastgelast.
Afgelast en afgewerkt. (kriksteuntje moet er nog onder)
Onderkant van de A-stijl is inmiddels ook vervangen door een stukje donormateriaal en ook een ander plekje aan de motordrager is inmiddels klaar.
Op naar het rechterachterwiel......
Realix
My E21(s): '79 316 4speed
Post by Realix »
Netjes hoor.
Heerlijk om langzaam de winterprojecten weer te zien opstarten.
Mooi werk, Michel!
Nice work!
Thanks, moet nou toch echt een keer af.....
Roelof
My E21(s): '80 320 baur
Post by Roelof »
Mooi werk Michel, ziet er netjes uit!
En aangekomen bij de laatste wielkast, en deze heb ik niet voor niets als laatste bewaard :bag
Drie plekken achter de tankbuis. Het steuntje wat hier hoort te zitten was werkelijk niets meer van over. Deze is nog nieuw verkrijgbaar dus besteld.
Tankdoorvoer, nou ja wat er van over is.
Narigheid rond de veerschotel met doorkijk naar binnen.
Onderkant van de dorpel, altijd lastig plekje.
Stukje voor stukje maar aanpakken.
Tanken gaat even lastig
En een probeersel voor aan de binnenkant van het spatbord. Zodra hij past las ik er 3 moertjes op en lijkt het net echt.
Nog twee lastige gaten te dichten......
Leuke stappen! Dat stukje plaat in de wielbak dat over de koker heen valt, daar mogen aan de onderzijde ook nog wel wat gaatjes voor proplassen in. Die moet daar ook vast. Of leg je twee rupsjes tussen koker en nieuwe plaat?
Hee Koos, origineel zitten daar rondom rupslasjes aan de achterkant. Zo ook bij mij nu weer :wink:
Lekker bezig Michel. Lijkt toch wel een blijvertje te worden zo hahaha!
Locked
