4 -> 5 bak
rogierogier
4 -> 5 bak
Post by rogierogier »
Ik heb een 5 versnellingsbak gekocht voor mijn 323i
Nu zit er nog een 4 bak onder. Even ter inventarisatie of het de moeite waard is:
Is het zo dat als ik deze bak vervang ik tot een langere overbrenging kom en fungeert de vijfde versnelling dan als een soort overdrive als ik het differentieel er onder houd?
En past de huidige cardanas of moet ik die van de 5 bak pakken?
Graag jullie reactie!
Re: 4 -> 5 bak
Als je een ecobak hebt gekocht, dan is draait ie veel minder toeren in de 5, de4 is gelijk. Als je een 5 sportbak hebt gekocht heb je een goede deal gesloten, want die zijn erg duur. Alleen draait een sportbak net zoveel toeren in de 5 als een 4 bak in de 4.
De cardanas is niet hetzelfde, moet je dus laten inkorten of de as bij de 5 bak kopen.
Er is een heel draadje over het opmeten van cardanassen te vinden, via de zoekfunctie, maar ik denk dat die bij het technische deel bij de belangrijke onderwerpen staat.
Re: 4 -> 5 bak
Ik zou het niet beter kunnen uitleggen. :thumbsup
Re: 4 -> 5 bak
Zie ook de FAQ, en hier http://www.bmwe21.net/?page_id=124
Best wel veel info verzameld op zo'n site en forum hoor :wink:
rogierogier
Re: 4 -> 5 bak
Dank voor jullie reactie!
De versnellingsbak komt van een 320 zescilinder. heb de cardanas en het diff erbij
Is de sportbak nog aan iets bijzonders te herkennen? (de eerste versnelling zit wel gewoon linksboven nl.)
Re: 4 -> 5 bak
Geen sportbak dus.
