Gas uit 323i
rogierogier
Gas uit 323i
Post by rogierogier »
Ik ga morgen de gasinstallatie uit mijn bmw halen.
Op benzine loopt i minder goed.
Zijn dat de injectoren die dan aan vervanging toe zijn?
Of is dat de mechanische brandstof pomp die ik anders moet afstellen?
Graag jullie reactie
Re: Gas uit 323i
Doe eerst maar eens een goede ronde onderhoud en daarna afstellen van kleppen (zullen wel iets te ruim staan), en co afregelen. Wellicht is door het gas gebruik eea wat dicht gaan zitten. Brandstof cleaner er door wil ook wel helpen.
Met name het co afstellen wel door iemand laten doen die weet wat hij doet. Kjet spullen zijn duur en schaars.
Je mag ook bij me langs komen, dan doen we het samen.
Re: Gas uit 323i
Als die gasinstallatie met een venturi in de inlaat voor het spruitstuk werkt, dan zat hij bij het verwijderen al een stuk beter op benzine lopen denk ik. Zo'n venturi is natuurlijk al een restrictie voor lucht.
En inderdaad kleppen stellen, zoals Ite al aan geeft, alleen bij rijden op gas gaan ze juist te nauw staan waardoor de kans op inbranden ontstaat. Maar bij rijden op LPG moet je sowieso je klepspeling goed in de gaten houden.
Een tank verse benzine doet trouwens tegenwoordig ook al veel goed. Die huidige troep (met bio troep erin) verouderd veel sneller.
rogierogier
Re: Gas uit 323i
Dank voor jullie reacties.
Ik heb de gas installatie er inmiddels compleet uit gehaald.
Re: Gas uit 323i
En, loopt ie nu beter op benzine?
