Zonnekleppen herstellen?
Ik was bij mijn 323i aan de zonnekleppen toe. Gezocht en gezocht maar ik heb ze gevonden. Ik dacht eerst dat ik de lelijke van het sloopdak te pakken had, maar die waren even slecht. :hammer
De zonnekleppen hebben de neiging op op te zetten of minder stevig te worden, ik vermoed doordat het materiaal desintergreerd tengevolge van vocht oid. Uiteraard kijken we dan eerst naar nieuwe. BMW levert er nog 1 van mijn type (9/'78-8/'80), de rechter, voor €114. W&N ook, voor hetzelfde geld, maar die hebben ook de rechter, in een uitvoering tot 8/'78. Ik heb echter een set van 11/'78 en een set van ergens 1977. Ik zie geen verschil.
Maar dan de huidige kleppen. Ik heb bedacht dat ik wellicht die weer stevig kan laten worden door ze te lijmen of vullen met hars oid. Ik denk dat ik met een lange naald de klep zou kunnen vullen met bijvoorbeeld behangplaksel, dan de klep in model laten uitharden, met een beetje druk op de bovenzijde.
Wat denken jullie, zou het werken? Is er iemand die al eens zo'n ding heeft gesloopt om te kijken hoe het eruit ziet?
Re: Zonnekleppen herstellen?
In de sloop e12 liggen ze nog wel. Mooi setje om iets op te proberen?
Ja, ik ga eens kijken. De vraag ia alleen wat voor lijm of hars ga is proberen?
Dit is natuurlijk weer zo'n vreemd maar interessant topicje.
Die zonnekleppen hebben inderdaad de neiging om broos bol en slap te worden. Wat ik me als eerste af zou vragen, is wat voor materiaal er oorspronkelijk eigenlijk in zit. Zijn ze open te maken?
misschien de allerslechtste die je hebt eens open snijden om te zien wat er nu in zit.
éénmaal open gesneden, krijg je ze dan weer fatsoenlijk dicht?
hier iemand die ze met een yoga matje gerepareerd heeft: zonneklep reparatie
misschien brengt het jou op ideeen.
ben benieuwd
Ik zou het graag doen zonder de boel open te maken. Ik denk dat ik het niet weer dicht krijg, als ik de boel open snij. Ik zal eerst eens zo'n klep stuk maken.
Ik denk dat je de werkwijze van die p1800 niet kunt volgen, omdat de buitenkant om het "klik" punt zit gesmolten of gekrompen.
RJ
Post by RJ »
Heb je hier iets aan?
http://www.e9coupe.com/forum/threads/su ... air.12628/
Ik vraag me wel af of er geen andere oplossing is dan de rand weer dicht te lijmen (hoe lang blijft dit zitten?)
of deze:
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... Sun-visors
groeten, Roel
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
baur21
My E21(s): BMW 320 BAUR
BMW 320 BAUR
BMW 323i
Post by baur21 »
Ik zit met het zelfde probleem alleen zijn de zonnekleppen zwart en nog moeilijker te vinden.
ik had zelf het idee om het model uit te frezen in twee plankjes en de zonneklep er tussen en dan vullen met pur.
Wat er nu inzit lijk ook wel op uitgedroogd pur.
Maar dan moet 'ie open, Jan. En dat wil ik nu juist niet.
As ge t nie wet dan gebruukte ge kit
Mar kiekte dr dur da gebruukte ge pur.
Zonder gekheid, maar pur is maar een slap goedje zonder stevig frame, zeker als het maar een cm dik is.
Oh ja, pur hard uit door water (vocht uit lucht), als je het in een afgesloten ruimte spuit, dan zal het niet uitharden.
Geen goed plan volgens mij
