323i remklauwen voorzijde
Heeft hier iemand nr 9 op z'n 323i remklauwen aan de voorzijde? Ik heb ze niet, vraag me af wat het doel er van is...
Re: 323i remklauwen voorzijde
Anti piepplaatjes, tegenwoordig met straatblokken geenszins meer nodig. Heel soms kom je ze nog tegen.
ah ok, zijn dat nou antipiepplaatjes. Weet ik genoeg. Merci!
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Post by e-einundzwanzig »
Nummer 8 zijn anti piepplaatjes toch?
Dacht ik ook, dit leek me een afdekplastje ofzo.
Maar het feit dat het niet iets gebruikelijk is, maakt dat ik het wel prima vind, ze komen er niet op.
geerling
Post by geerling »
Die anti-piepplaatjes gebruik ik ook al jaren niet meer, en het piepen hoor ik ook nooit.
Wellicht dat nr.9 er voor zorgt dat de velgen wat minder zwart worden?
Ik heb nummer 9 wel liggen mocht je ze perse willen monteren. Ze zijn om je remblokjes geen kou te laten vatten in onze strenge winters.
Ah, nou ja, wat de verklaring ook is, ik mot ze niet.
Moeten ze niet tussen het remblok en de remschijf dan? Dacht dat het was om te voorkomen dat je remblokken te snel slijten?
Ze klemmen zich vast tussen de klauw. Misschien om er geen vuil tussen te laten komen?
e-einundzwanzig
Ik weet dat Peter v. ze op de auto had zitten, wellicht dat hij het e.e.a. kan toelichten.
e-einundzwanzig wrote:Ik weet dat Peter v. ze op de auto had zitten, wellicht dat hij het e.e.a. kan toelichten.
Ik heb niet de afdekkapjes erop zitten maar wel de piepplaatjes. valt verder niets over te zeggen. Piepen van remmen heeft niet alleen te maken met eventueel vuil en blijven hangen van een remblok in de klauw. Het is vaak een combinatie van frictiemateriaal/temperatuur en samenstelling materiaal remschijf.
ah ik had weer es dingen door elkaar gehaald zie ik teruglezend nu, nr 8 zijn de befaamde anti piepplaatjes, nr 9 kappen die bijv helpen grind tussen de blokken vandaan te houden. Sowieso niet echt aan te bevelen bij een wat sportievere rijstijl omdat je dan nog slechter de warmte van de blokken kwijt kunt.
Eens. Zijn stofkappen blijkt. Komt er niet op.
Dat plaatje stond laatst op ebay te koop. Heb het er ook niet op.
Wel is dit jaar gepland de volvo 240 tubo klauwen te monteren.
Met dank aan de gedetailleerde uitleg van Geert.
