@iedereen: Bedankt mannen! Maar hij is pas goed bevonden als hij goed gaat lopen achteraf, haha.
Al zou dat moeten want heb nu weer iets meer kennis dan toen men 323i blok aan de beurt was, maar je weet nooit hé.
@Koos: Als je zo kunstwerken kan lassen als jij is zo een motortje peanuts! Ik zou graag zo lassen/plaatwerken als jij!
@Peter V: Woely op dit forum heeft een 320/6 baur. Hij heeft er de volgende HARDI pomp op staan:
https://www.limora.com/nl/benzine-pump-1-505602.html
Je ziet hier ook een omschrijving van de pomp staan.
Hij had me de tip gegeven.
Deze geeft meer druk en debiet. Dat is geen probleem als je een retour hebt.
Deze dus:
http://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe- ... SwLEtYm1dd
Ze maakt wel wat lawaai(tik geluid), maar de motor springt direct aan als ze lang stil staat door de drukopbouw bij contact ON.
PS, nu loopt de WEBER ook op de standaard mechanische pomp(0.3bar) van de 315, nog geen problemen gehad du vraag me af hoe WEBER aan die 0.2bar MAX komt.
Maar de druk is niet het belangrijkste heb ik gelezen. Het debieet is het belangrijkste voor een goed functioneerde WEBER.
Daar zal jij vast wel meer over weten dan ik.
Ik heb toen op mijn weber dgms ook gewoon mijn eigen pomp gebruikt en zonder problemen. Straks zijn er natuurlijk 3 webers die brandstof vragen.
Ik ben me aan het inlezen dus wellicht geef ik nog wel wat extra info.
krijn98
My E21(s): '78 bmw 316
Post by krijn98 »
zo als gewoonlijk lekker bezig, maar hoeveel regen zal deze wagen gaan zien. Ik vermoed niet al te veel meer haha.
Mvg, Krijn
Ok, bedankt Peter.
Haha Krijn. Toch wel hoor.
Ik denk dat dit autootje best wat kmrs gaat maken in de zomer en tijdens regen.
Ik vind deze zalig om mee te rijden.
Ergens neerzetten zonder je er slecht bij te voelen.
En toch lekker meet een fijn oud ding rijden.
Vandaag nog wat stukken bij BMW gehaald.
Waaronder 10 muizenkutjes, spacers voor oliepomp ketting te ''spannen'', 4 K-jet injector geleiders, 2 motorsteunen en de 2 dikke benzineleidingen voor als ik alle benzine -en ontluchtingsleidingen ga vervangen.
Dan nog 2 oliefilters, een oliedruksensor en een krukaslager voor de boite as.
Mooi, en zo wordt ze beter en beter.
Inderdaad weer mooie vorderingen.
Ben benieuwd hoe je die injector gaten dicht gaat maken.
Thx Koos en Rob!
Ik ga gewoon ingekorte injectoren terugplaatsen Rob.
Met het luchtfilterhuis erop zie je dat bijna niet.
Vandaag een vrij dagje dus na het huishouden wat met de 315 bezig geweest.
Even niet de motor, maar de benzine -en ontluchtingsleidingen waren aan de beurt.
Er was nog een 15L in e tank dus een gat geboord in de rubberen leiding en laten leeglopen.
een dik uur verder was ie leeg. Ondertussen bezig geweest met de inlaat collector aan te passen voor de WEBER 32/36, helaas geen pic hiervan.
Wel was het rubberen handvat van mijn schroevendraaier naar de kl*ten door de benzine die eraan afliep... :oops:
De rubberen vulleiding los gemaakt:
De tanks demonteren:
Ziet er properkes uit:
Binnen in de tank is het mooi roestvrij net als de buitenkant:
Nu wachten op de bestelde leidingen. Dan kunnen we verder.
Dat is erg netjes, Remy, daar onder die tanks.
Dat ziet er erg goed uit. Mooi.
krijn98
Post by krijn98 »
Die tanks zien er nog goed uit aan de binnenkant!!!
Mvg, Krijn
Thx mannen!
Dit weekend maar een uurtje gespendeerd aan de 315.
Ik wil de benzinetanks van vliegroest ontdoen.
Nu heb ik vorig jaar al een reserve linkse blank geschuurd, met zinkspray gelakt, zwart gelakt en vandaag nog een laagje overspitbare steenslag erover gedaan aan onderste gedeelte. Vervolgens nog een 2d keer dinitrol product in naden gespoten. Zou ik hier nog zwarte lak over doen? Deze ga ik nu dus gebruiken en in de zomer die van de 315 netjes maken.
Ik heb ook nog een nieuwe rechtse liggen op stock. Maar die gebruik ik liever nog niet.
Dus ga ik die van 315 netjes maken.
Eerst dus met remmenreiniger gereinigd en de naden ingespoten met dinitrol.
Dan heb ik de voorbumper gedemonteerd.
Die is geplooid door een tikje en de chrome is niet super.
Ik ga de MOTORSPORT voorbumper eens passen op de 315.
De motorsportbumper? Op de 315/ 320/4? Dat zou ik zonde vinden van de eerlijke looks van het wagentje. En kan die bumper wel tegen regen?
Verder mooie werken. Die tanks zijn toch heel netjes, zeker die behandelde!
uwbuurman wrote:De motorsportbumper? Op de 315/ 320/4? Dat zou ik zonde vinden van de eerlijke looks van het wagentje. En kan die bumper wel tegen regen?
Klopt Koos, maar voor men ''mindere'' autootje vind ik 2 nieuwe bumpers te duur..
Heb ook al het MOTORSPORT stuurtje erin dus dat past.
Mss de achterbumper ook lakken dan.
Thx, zou jij die overspuitbare antisteenslag nog met zwarte lak overdoen?
