318i Baur 1982 van El Lucio(Bram)
Re: 318i Baur 1982 van El Lucio(Bram)
Bij sommige rugleuningen zit die ontgrendelknop verborgen onder het skai. Volgens mij aan de binnenzijde, hier links dus waarschijnlijk, zit aan de zijkant van de rugleuning een knop. Als je even voelt in de hoek helemaal boven en naar achteren dus hier helemaal linksboven op de foto dan kom je daar waarschijnlijk wel wat tegen. Eens met WM wat die stoel betreft, tenzij die rugleuning nog echt als nieuw is. Van bekleding overzetten wordt oude meuk namelijk ook niet beter dus dan kun je altijd eens proberen te lassen natuurlijk.
Het afgescheurde deel is volgens mij het zitgedeelte wat ik zo zie.
Hier een foto van de drukknop.
Wondermike wrote:Het afgescheurde deel is volgens mij het zitgedeelte wat ik zo zie.
U heb gelijk!
Bram_Baur
My E21(s): e21 Baur 318i 1982
e21 Baur 316 1983
Post by Bram_Baur »
Wondermike wrote: Stoelframe is te lassen maar als ik dit zo zie zou ik een ander zoeken. Dat zie je niet zo veel zulke schade.
Mja... denk dat de vorige eigenaar(s) niet zo voorzichtig plaatsnamen in de zetel :hammer
Groeten, Bram
e21 Baur 318i 1982 (ex)
e21 Baur 316 1983 Ascot Grau
Hoi Bram,
Ik heb nog wel wat stoelen liggen, die mag je zo komen halen...
Grtn Nick
Bram_Baur
e21 Baur 316 1983
Post by Bram_Baur »
Nick1984 wrote:Hoi Bram,
Grtn Nick
Hoi Nick,
Dan ga ik zeker eens afspreken om langs te komen, bedankt alvast.
Groeten, Bram
je hebt mijn nr he ;)
Bram_Baur
e21 Baur 316 1983
Post by Bram_Baur »
Heren,
Een kleine update :)
Op de nieuwjaarsmeeting had Michel voor mij een ander interieur bij. Dus de stoel van Nick gaat ongeschonden terug naar zijn baasje.
Ook had ik bij Leon wat schroefjes voor de Baur kap opgehaald en die heb ik vandaag terug geplaatst want de verroeste boutjes die er nu zaten, stoorden me.
Verder heb ik ook de achterbank (weliswaar met een bang hartje) er uitgehad... maar viel me uiteindelijk best mee... Ik had namelijk erg grote gaten verwacht.
Voor...
En na...
Achterzijde achterbank: (vraag me niet hoe ik de foto's maakte :sealed
Achterzijde, passagierskant:
Achterzijde, bestuurderskant:
Achterbank: frame weer netjes zwart gemaakt en het zitgedeelte verstevigd
Groeten, Bram
Goed bezig!
Rechts is wat serieuzer laswerk Bram maar prima te doen, als je kan lassen.
Ja, die rechterkant is spijtig, loopt door achter het achterbankschot. De veerpoot toren is ook aangetast, daar komt deze roest namelijk vandaan. Dus als dit goed moet, haal je eerst de veerpoot weg, maak je de boel kaal aan de onderzijde en dan eens beoordelen.
Tsja wel jammer en je moet aan 't werk, maar geen ramp...
Bram_Baur
e21 Baur 316 1983
Post by Bram_Baur »
Afgelopen zaterdag met de baur eens langs 'nick1984' gereden voor een testritje... Zo kon hij ook eindelijk nog eens in een e21 rijden... Of toch in iets wat daar van overblijft... Ik vermoed dat ie al met betere wagens reed :)
Conclusie was eerlijk en hard... Maar jullie ook wel bekend... Niet te lang meer wachten om de kas aan te (laten)pakken! Maar eens goed over nadenken!
Groeten, Bram
Ja, het was nog wel eens plezant om met een E21 te rijden, weer veel te lang geleden :)
Ik hoop dat je iemand vind die er aan wil beginnen, want het is toch een niet te onderschatten werk...
Grtn
Jammer. Maar ik denk dat ze het steeds meer waard worden, om te herstellen!
Idd. Deze is nu al zo lang op de wereld, die moet je gaan redden.
Ik zou ook niet te lang meer wachten, want deze wielbak is serieus verrot.
Wellicht eea in stapjes doen?
