e30 318i alpinweiss
Re: e30 318i alpinweiss
Deze voelt idd ongeveer even snel/traag als mijn oude 320i .. mss had die iets meer koppel maar als je enkel daarvoor 11 liter benzine nodig hebt hoeft dat niet ..
Vandaag besnuffeld een goedgekeurd.
Lekker ding zo een regenhok!!!
De e36 M3 en e30 320IS zijn ook heeeeel top!
en omdat klassiek BMW rijden niet altijd zorgeloos is bij deze maar even een update
Vrijdag halve dag vrij dus net voor de middag de e30 gestart om de uitlaat er op een betere manier onder te hangen dan tot nu het geval was.
Bij het starten meteen een indringende benzinegeur .. auto snel op de brug gereden en ja hoor de benzine lekte onderaan al van op verschillende plaatsen op de vloer.
Bij nadere inspectie leek de 3de injector de boosdoener. Ik dacht dus, nieuwe injector rubbers en klaar. Naar de plaatselijke dealer gebeld .. op stock .. fijn .. zo gefixt.
Na het plaatsen van de nieuwe dichtingen .. starten .. zelfde probleem
maar eens rustig inspecteren dan ... er bleek dus een scheurtje te zitten in de leiding die naar de koude start injector gaat. Dat spoot dus benzine bovenop de 3de injector vandaar de verwarring.
Dan maar meteen alle benzineleidingen vervangen, enkel heb ik de aftakking naar de koude start injector op dit moment niet aangesloten aangezien de T aftakking door de jaren heen ook broos was geworden en deze is gebarsten bij het ontdoen van de oude leiding.. T aftakking is besteld .. starten doet hij nu ook al gaat het wel wat moeizamer.
Verdere update .. dit weekend via een kennis van Koos voor en achter stabi gescoord en een Jimmy Hill voorspoiler.
Deze laatste zondag geschuurd en ontvet en in een nieuwe zwarte coating gezet. Ziet er niet perfect uit maar dat moet ook niet.
Uiterlijk is nu ook klaar
Voor de montage van de achter stabi moet ik nog 2 onderdeeltjes bestellen en dan kan die er ook onder.
Binnen een 2 tal weken samen met Remy op zijn grote brug een dagje sleutelen (grote onderhoudsbeurt, alle afstellingen nakijken en diff lekkage oplossen) en dan moet het goed zijn voor de komende tijd
Leuke upgrade inderdaad.
Lekkere auto geworden Gerrit.
Ruilen met mijn 315??
Als ik ooit mijn groene 2.7 kan terugkopen gaat deze de verkoop inuwbuurman wrote:2.7 erin en dan begint het wat te worden.
Bouw eerst de 1.8 erin en dan kunnen we pratenbmw e12 e21 wrote:Lekkere auto geworden Gerrit.
Met 4-bak?
Mooie e30
Thomas
- My E21(s): '76 320i '86 325i Baur Mazda RX-8
Staat goed die Jimmy Hill! Heb nu al spijt van de verkoop ervan, vindt er maar weer eens eentje. Desondanks veel plezier er mee! En met die stabilisatorstangen wordt het rijgedrag een stuk strakker schat ik in.
Dank Thomas
Ben er blij mee .. wil al 20 jaar een jimmy hill maar had nog nooit een '87 e30 waar ze op passen .. tot nu
Stabies zijn voor mij een belangrijk iets .. al mijn auto's zijn voorzien van verbeterde stabies. Een 318i heeft achter geen stabi dus een verbetering wordt het zeker
Dank voor de vlotte transactie trouwens
Gisteren bij Remy langsgeweest om samen aan onze auto's te sleutelen.
Grote beurt voor de e30 318i
Alle olieën
Alle filters
Bougies
V riem
Kleppen stellen
Onsteking nakijken
Montage achterste stabi
Maken van een extra beugel op de uitlaat
Holle ruimte behandeling
Tijdens het vervangen van de bougies hebben we ook de compressietest gedaan
cil 1: 11.2 bar
cil 2: 11 bar
cil 3: 11 bar
cil 4: 10.8 bar
cil 5 .. oh nee er zijn er maar 4
Als dit alles gedaan was samen nog wat fijnafstelling gedaan op de e21 van Remy
Onsteking juist gezet op 22° bij 1500 toeren met vacuum los
Ontlucht
Lichte lekkage op de spinnekop verholpen
.. en dan de eerste korte testrit .. leuk om Remy na lange tijd weer te zien genieten van zijn 323i. Naar mijn gevoel rijd hij zeer fijn en het vermogen voor een standaard 323i zit op deze zeker ok
Paar foto's van telefoonkwaliteit via "mijnalbum" dan maar
Stabi .. merkelijk minder bodyroll in de bochten, ook al is dit maar een standaard model, stap vooruit tov geen achterste stabi
Diff olie vervangen
kleppen stellen
fijn zaterdagje uit
Autootje reed al fijn maar is nu eigenlijk helemaal TOP
Oh ja ook nog 1 km e21 gereden met de 315 .. was leuk .. tof autootje maar ik begrijp waarom er een 1.8 en 5 bak klaarligt
Remy .. Thx Kerel, voor het samen sleutelen, de hartelijke ontvangst, maaltijden en de leuke e30 modelauto.
Alle olieën
Alle filters
Bougies
V riem
Kleppen stellen
Onsteking nakijken
cil 1: 11.2 bar
cil 2: 11 bar
cil 3: 11 bar
cil 4: 10.8 bar
Ontlucht
Diff olie vervangen
kleppen stellen
fijn zaterdagje uit
