Slang ventilatie kleppendeksel
Ik kan 'm zo gauw niet vinden in realoem of bmwfans, de ventilatieslang vanaf het kleppendeksel. Voor een faceliftmodel. Iemand dat ond nr binnen handbereik? Bedankt alvast!
Re: Slang ventilatie kleppendeksel
Daar moet 'ie tussen zitten denk ik.
Dat plaatje kan ik ook nog boven tafel krijgen ja. En toen? Zit te denken aan nr 8 en dat die dan in tweeën moet ivm t-stukje maar met de onderdelenprijzen van BMW zijn gokjes wat kostbaar tegenwoordig.
Nr8 komt anders niet naar voren voor een 323i van 1981. Wel nr14 etc. Maar goed, meer dan dit kan ik je niet helpen, ik heb niet van die nieuwerwetse meuk.
The story: T-stuk dat er min of meer tussen komt is geïntroduceerd 09-1980, daarvoor zou het één slang zijn, daarna twee delen. Omdat je van de ene de andere kunt maken door het mes erin te zetten levert BMW alleen nog de vroege. Die moet bij latere modellen dus even op maat gesneden worden om plaats te maken voor dat t-stuk. Geen probleem, meende me ook al zoiets te herinneren maar vond de afbeelding dusdanig vaag dat ik niet zomaar een slang van 40 euro wilde gaan bestellen. Dealer heeft 't nu bevestigd. Om het verhaal compleet te maken, ond nr is 11 15 1 267 075 ( 11151267075 ) en kost EUR 35,09 bruto ex BTW.
En dat is dan welk nummer?
Duh!
Nee joh, niet bestelnummer, maar op het grafische ding. Duh... krijg je nu in alle gevallen 8 geleverd?
Op de pagina waar je dat plaatje gepikt hebt kun je idd zien dat dat ond nr bij item nr 8 hoort ja hihi
Komkommertijd :)
Maar wel bedankt. De brasil lust wel een paar verse slangen.
