e21 318 koral red
Re: e21 318 koral red
Ja, bestaande uit twee x halve delen.oude rubber eruit branden en dan de ene helft van onder en de andere helft van boven erin, bus erdoor en monteren maar.
krijn98
My E21(s): '78 bmw 316
Post by krijn98 »
Kijk ook even bij de Hardeman Motorsport (klik de banner boven in), goede service en zeer klantvriendelijk.
Mvg, Krijn
janimati
Post by janimati »
uwbuurman wrote:Ja, bestaande uit twee x halve delen.oude rubber eruit branden en dan de ene helft van onder en de andere helft van boven erin, bus erdoor en monteren maar.
vandaar dat ik 4 rubbers zie :mrgreen:
Ja, je bent niet dronken, althans, daar ligt het niet aan haha
janimati
Post by janimati »
heb de Powerflex maar besteld , zie ze wel verschijnen en dan weer een avondje zweten
janimati
Post by janimati »
is dit trouwens een normale stand van de wielen
bedoel dan de ruimte in verhouding met scherm
Soms lijkt het wat raar, maar ze staan wat ver naar voren. Een type 2 cas met type 1 onderstel zit zo verkeerd dat je wiel dan bijna aanloopt dus dit lijkt me wel goed.
dit lijkt me ook de normale stand,
janimati
Post by janimati »
Gelukkig , weer een zorg minder .
dank u allen nogmaals
janimati
Post by janimati »
heb inmiddels de vacuumsensor verwijderd , is me nog niet duidelijk waar het water door heen komt , vacuumslangen gekoppeld en rijd prima zowel koud als warm , op het verhoogd stationair na .
schokkers achter vervangen en ook weer beter rijgedrag .
Rubbers achtersub zijn er nog niet maarja geen haast
Dochter gaat er nu 1.5 week mee rijden ,ben benieuwd , ze vond hem wel al veel beter rijden dan een jaar geleden,
staan er nu dus 2 :crazy op het parkeerdek bij haar op het werk ,allebei rood ,zal even vragen voor een foto
tot zover weer een update
janimati
Post by janimati »
misschien dat iemand iets herkent aan de auto???
Is in Haarlem
janimati
Post by janimati »
ach ,een tijd niks gedaan maar inmiddels de bak van " 323 baur " er in zitten en heerlijk schakelen weer ,lekker direct en geen snert meer omroeren , apk gisteren ook weer er door ,zonder problemen goedgekeurd dus weer 2 jaar geen omkijken naar en nu nog even die verrekte ( oeps ) choke besnuffelen zodat het huis vast tegen de bovenplaat kan gezet worden zonder dat de klep vast loopt.
Het worden gelukkig steeds minder dingen om te maken , heb er nog wel een paar o.a :
choke
stelnokken remmen achter gangbaar maken
vreemd stroom verbruik waardoor de accu na 2-3 weken niet gebruiken leeg is:klok is er uit -radio eruit - binnenlicht uit , accu is nieuw 2x , stroomverbruik gemeten maar 0,0
maar ook dat zal wel opgelost worden
eigenlijk misschien ook nog een knap hemeltje??? maar is geen prioriteit
Mooi, je hebt er veel ellende mee beleefd, maar nu alweer 2 jaar zonder shit, begrijp ik. Lekker hoor!
Bij mijn weten zijn het bij een E21 enkel het klokje en de radio die stroom verbruiken, en die mogen samen niet meer dan 20mA trekken.
Dan zou je de wagen toch minstens 2 maanden moeten kunnen laten stilstaan afhankelijk van de toestand van de batterij...
Kleine dingetjes nog, da's te overzien!
Bekende stroomvreters zijn moderne autoradio's op standby, evt met geschakelde toebehoren erbij (versterkers, carkits etc), en wat ook weleens voorkomt is een defecte verlichtingsschakelaar: als je binnenverlichting aan blijft heb je dat wel door, maar in je kofferbak of dashboardkastje natuurlijk niet. FF controleren dus, maar je zou dan idd een kleine stroom moeten kunnen meten. Geen verlichting op het dash die blijft branden of een LED klok die blijft branden?
