Daniëls 320D/E21 Project
Re: Daniëls 320D/E21 Project
Mooi werk, ik ben eigenlijk wel heel benieuwdnaar een zelfbouw brandstoftank.
Heb je straks meer plaatjes?
Dit keer heb ik van het tank bouwen niet meer foto's.
Het ontwerp is al 3 jaar oud.
Ik heb eerste afmetingen bepaald en vervolgens de inhoud berekend, Iets ruimer gehouden want in mijn geval slijp ik er zo nog een hoek vanaf....(niet mooier wel makkelijk
In deze schets kun je hopelijk een idee krijgen hoe de tank in grote lijnen is samengesteld.
Na het lassen zal ik nog wel een paar meer foto's maken rondom.
Uitgangspositie voor zelfbouw is de inhoud cq maatvoering. Alle aansluitingen zijn daarna wel te bepalen.
Zoals belooft meer foto's van de tank voor tijdens en na het lassen.
Alles afgeplakt, gasslang aangesloten en rustig laten vollopen. In de tussentijd de montage beugels gezaagd & geboord.
Mooie door-las te zien in de vulhals. Dit is een duidelijk voorbeeld van wat backing-gas/formeergas doet, het beschermt de binnenzijde tegen verbranding.
99% gelast, nu alleen nog een ontluchting aan de vulhals maken
Alles gelast, schoongemaakt en bovenzijde geborsteld
Volgende stap is de tank te vullen met water...... lek check
Inderdaad, zo'n tank zou ik ook wel in de kofferbak willen hebben.
Mooi gemaakt hoor
Mooi gemaakt hoor
Bij serieuze interesse wil ik wel een berekening maken wat zo'n tank kost als mij maten doorgeeft
Gisteren bij De Uitlijn-specialist geweest met de E61, hij kijkt er naar uit om de E21 te mogen uitlijnen
Dat geeft nog meer motivatie om het project voor komende zomer rijdend te krijgen.
Vandaag begonnen met de remleidingen, ik heb een stuk gereedschap geleend om de leidingen te kunnen trompen. De nodige meters koper lagen al te wachten te samen met de moeren.
Op de HRC staat netjes V & H.
Zelfs tot aan de Hydraulische handrem gekomen
Ik zal je binnenkort een maatschets in de pm zetten, thanksDaniel wrote:Bij serieuze interesse wil ik wel een berekening maken wat zo'n tank kost als mij maten doorgeeft
4 Beugels gemaakt van een stukje plaat 1,5mm.
30mm breed, 90mm lang. Gat 14mm en 2x gat 5mm geboord. 50mm/40mm haaks omgezet.
Nu lijkt het bijna origineel
De beugels voor de achteras aan elkaar gehecht en aan de bestaande constructie gelast.
Nu zit het remleiding systeem bijna aan elkaar. Achteras moet ik nog voorzien van nieuwe leidingen.
Voor de oplettende lezer, ja nu moet alleen nog de koppelingscilinder aangesloten worden op het vloeistofsysteem!
Blijft genieten om zoiets te zien.
Afgelopen week nog een paar gevlochten remleidingen besteld voor de achteras. Het remsysteem is nu helemaal aangesloten
Even een montageplaat gemaakt voor de opvoerpomp en het Dieselfilter. Deze heb ik op het deksel geschroefd wat oem boven de tankvlotter zit.
Omdat deze zo dichtbij de accu staat heb ik op advies van "Cookie drift" een kunststof accubak aangeschaft om te zorgen voor een scheiding.
Gelijk ook een goed massapunt in de carrosserie gelast
