E21 318i (ITB)
Re: E21 317
Nou JW je geeft wel gas met het blokje zeg.
Samen gedouched?
Samen gedouched?
Re: E21 317
Haha, nee, wel een beetje emotioneel afstand houden met het blokje
Zojuist een nieuwe koppakking en bouten besteld, wie weet zit het mee. Qua vlakheid kan ik weerom weinig aanmerken.
Re: E21 317
Ondanks je tegenslag laat je er in ieder geval geen gras over groeien
Re: E21 317
De nieuwe kop is helemaal gedemonteerd, de gescheurde kop heeft alleen de kleppen en klepveren nog te gaan. De nieuwe kleppen zijn allemaal mooi blank, dat is niet lang geleden dat die zijn geslepen. Ik moet de hoedjes nog even vergelijken, maar ze zien er nieuw uit.
Morgen weer verder.
Morgen weer verder.
Re: E21 317
Vanaf 2:30 wordt het echt leuk....
M10 tegen te 10.000rpm grens
Re: E21 317
Maar hier kan weinig tegenop, wat een sound er uit die RX 3 komt zeg, mijn all time favoriet.
Re: E21 317
Wauw! En vlammen!
Vanochtend gebeld naar de dealer voor klepseals en vanmiddag waren die er al! De koppakking, bouten en shims voor de oliepomp zijn er ook, dus in principe gaat de wissel op zaterdag nog lukken
Re: E21 317
Tussenstandje: Kleppen zijn geslepen, nieuwe klepseals gemonteerd en de kleppen zitten er ook alweer in met de nieuwe Schrick-veren. Morgen de nokkenas, tuimelaars en tuimelaarassen!
Re: E21 317
Hou m vast, je hebt de snelheid er lekker in zitten
Re: E21 317
Ik las iets over to do lijstjes...
- Kop monteren en aantrekken: Check
- Geen scheuren in de kop maken: Check
- Motorkraan in een keer goed in elkaar zetten: Check
- Oude olieboot, oh, eh, motor eruit: Check
- Vliegwiel eraf: Check
- Vliegwiel en koppeling monteren op de nieuwe motor:
- Motor erin gooien:
- Vervreemd alle buren hoofdschuddend verder laten lopen: Check
Re: E21 317
Was het nu de centreerring die de andere kop heeft laten scheuren?
Dat met die buren ken ik, laat ze maar lekker....
Re: E21 317
Ik weet het niet, ik heb nu de koppakking iets uitgevijld langs de centreringsbussen zodat die er makkelijk overheen viel. Dusja, zeg het maar. Onkunde of domme pech? Kweetutnie. Ik heb nu in elk geval wel de kop die ik had willen hebben ;D
