Staat erbij, een Weber 32/36 die grotere sproeiers kreeg....
Origineel zat er een Pierburg 1b2 op, met een venturi van 25mm. Een verviervoudiging, die ga je wel voelen :) En vooral met dat korte diff maak je het de zescilinders wel moeilijk.
Bedankt voor de vakkundige uitleg Wilmo!
Zo ik heb proberen oliedruk op te bouwen, maar die is er niet.... :(
Lampje dooft niet.
Wel is de oliefilter gevuld met olie en onder de oliedruksensor aan cilinderkop is er olie.
Dus er moet toch iets gebeuren...
Compressie daareentegen is top.
cil 1
cil 2
cil 3
cil 4
De bedrading voor electrische benzinepomp mooi weggewerkt.
Raar. Sensor stuk? Of de oliepomp, door de val?
Maf! Ik zou idd eerst eens een andere sensor proberen, of idd eens druk meten. De boel uit elkaar halen kan altijd nog.
Ik had er een nieuwe oliedruksensor opstaan. Dus die vervangen door dat van het 315 blokje. Niks....
Denk dat het openen word. Zou de overdrukventiel mss open staan?
Ik heb die pomp gewoon niet nagekeken daar het blok inwendig zo goed uit zag.
Heb voor de zekerheid nu een nieuwe gekocht.
https://www.ebay.de/itm/Original-BGA-%C ... 1438.l2649
Kan de carter eronderuit zonder motor uit te nemen?
Alles is nu netjes aangesloten met Koelvloeistof erop en al...
Bij de E21 gaat je dat niet lukken, je zult de motor een centimeter of 5 moeten liften om bij de boutjes te kunnen.
Zo, inmiddels heb ik de motor gelift En de karterpan verwijdert gehad.
Oliepomp gedemonteerd en met perslucht Door de oliekanalen geblazen.
Plots ´´flopt´´ iets los en loopt een deel olie uit de oliepomp aansluiting. Juist ja, een verstopping, wss door het lange stilstaan??
Ik had nog wat extra shims nodig voor de ketting met de nieuwe pomp te spannen. BMW levert ze al mooi door roest aangevreten, en dat voor 4euro per shim... :wtf
Daarna toch maar een nieuwe pomp gezet. Olie erop en na 10-tal sec. al oliedruk. :banana
Goed zo, weer een probleem opgelost.
En nu starten maar!!
Goed bezig :thumbsup
Altijd een leuk moment als het probleem verholpen is na wat zoekwerk ;)
Op naar de eerste start! Filmen eh! :)
Super!! .. net klaar voor het (regen) seizoen :mrgreen:
Thx mannen. Zal het filmen. :D
Vanavond rond 10u Even tijd gehad voor de 315.
Eerst oliedruk opgebouwd zonder dat de electrische benzinepomp liep.
Daarna de benzinepomp aangekoppeld.
Direct lopen.
Dit is een goed voorteken.
De ontsteking is nog niet afgesteld.
Nu komen er hopelijk geen apen uit de mouw. :wink:
PS, ik krijg dat youtube filmpje precies niet goed gepost...
