Draagarm rubbers niet leverbaar...
- Guido
- My E21(s): '82 323i Polaris
M'n voor draagarm rubbers (waar torsiestang in zit) zijn te slap geowrden.
De dealer zegt dat ze momenteel niet leverbaar zijn. Er ligt ook niets meer op voorraad.
Nu zie ik wel het e.e.a. op het net als alternatief.
Wie heeft daar ervaring mee?
Welk alternatief kan ik beste nemen?
Zijn die harde jongens een optie? (of gaat dat ten koste van het comfort)
Alvast dank!
Alvast dank!
Re: Draagarm rubbers niet leverbaar...
Zou idd niet voor polyurethaan bussen gaan. Je kunt die rubbers los kopen en dan zou ik Lemforder kopen, maar ik ben lui en zou eerder gaan voor een complete Febi Bilstein draagarm voor een kleine 50 euro per stuk. In elk geval heb je in beide gevallen dan OEM kwaliteit (sterker nog, 99% zeker dat BMW dit soort spul van deze partijen betrekt).
Sowieso zijn die rubbers doorgaans af fabriek al heel slap (kijk maar hoeveel bewegingsruimte de bus heeft in de draagarm). Ik weet dus ook niet of nieuwe draagarmen verbetering gaan brengen, wellicht dat beter opsluiten van de stabi bevestiging meer soelaas biedt. Ik heb zelf destijds mijn stabi aan de achterzijde voorzien van twee extra ringen en daarmee zit het allemaal veel strakker op z'n plek. Enige nadelen heb ik daarvan de afgelopen 9 jaar nog niet ervaren.
Ik heb wel een setje nieuwe liggen, origineel bmw. Die kosten wat de dealer ook vraagt. Bij intetesse ff een pm mijn kant op
- Guido
Bedankt voor de tip, Jeroen!
Heb je ringen genomen die strak over het rubber van de binnenste bus glijden?
Heb je dan geen metaal op metaal tussen de extra ring en draagarm?
Buurman PM.
Buurman PM.
Guido,
Ik heb per kant 2 oude ringen genomen en die uitgeboord zodat ze net over de bus glijden inderdaad. Met 1 normale ring zit het dan precies opgesloten en geeft het dus ook geen bijgeluiden. Aan de voorzijde van de draagarm heb ik verse ringen gezet zodat daar een verse rubber rand op zit, dan zit 't ook aan die kant maximaal opgesloten. Ik vind het heerlijk sturen en het heeft geenszins tot meer vribraties of bijgeluiden geleid.
Gr,
Gr,
- Guido
Ah, dus een oude ring, die ook weer met een rubber aan de kant van de draagarm?
Anders gaat de 'extra ring' toch tegen de draagarm tikken?
Gr. Guido
Gr. Guido
- Guido
Nieuwe poging...uwbuurman wrote:niet ontvangen.
- Guido
Hi,uwbuurman wrote:Beantwoord.
Heb je m'n reactie ontvangen?
Ik heb het gevoel dat de private message niet door komt...
