Remy's e12 M535i
- bmw328ie21
Re: Remy's e12 M535i
Hoi Remy
Ik weet niet of dat goed gaat met die slangen.
Op de foto waar de slangen op staan, de rechtse oude slang.
Daar zit in het midden een persverbinding in.
Daar binnenin zit een vernauwing.
Dat zit niet op de nieuwe slang.
Dat houd in wanneer je op de snelweg rijdt, stuurt je auto met een snelheid van 120 km/per uur heel erg licht, omdat je stuurbekrachtiging pomp een volle mep krijgt aan oliedruk .
Ik heb het zelf ook gehad en dat is niet fijn.
Je voelt alles.
Je kunt het eventueel doorzagen en kijken wat voor een soort nippel erin zit.
Groetjes Sven
Je voelt alles.
Groetjes Sven
Ik zal er dit jaar niet bijzijn omdat het samenvalt met Spa Classic. Ben je niet op de rit 5 mei?
Vandaag bijna niks gedaan. Enkel de centrale moeren van de lagerassen achteraan vastgezet op 450Nm.
Vermits ik niet investeer in iets dat je 1x in 5j nodig hebt en het nergens kon lenen heeft mijn vrouw al haar gewicht op de moeren gegooid.
Een simpele constructie gemaakt om de as te blokkeren.
Hallo Sven. Bedankt voor de respons.bmw328ie21 wrote: Sat Apr 13, 2019 9:43 pm Hoi Remy
Je voelt alles.
Groetjes Sven
Dat verandert de zaken idd.
De man die de leidingen maakte zei dat er maar een filtertje zat...
Maar hoe kan die de druk dan verlagen als je niet draait aan het stuur?
- bmw328ie21
naar mijn idee zit er geen filter tussen.
maar een busje erin.
die vertraagd de druk op je stuurbekrachtiging.
je pomp gaat harder draaien als je rijd dus meer druk op je stb
als je dan op de snelweg rijd en je haalt dan een auto in dan zwabbert hij alle kanten op
dan stuurt hij heel licht
kijk anders even wat erin zit dan weet je wat het is
gr sven
gr sven
Bedankt voor de info Sven! Het wordt aangepast.
Damn, nieuw is er niets tegen...zullen we ter zijner tijd eens uitgebreid moeten komen besnuffelen!
Wanneer doe je die van mij?
Bedankt Kristof!
De jouwe moet je even inplannen met mijn vrouw. Ik kan je haar nummer geven als je wil.
Denk idd dat die vernauwing helpt de max druk te beperken, ofwel bij max toerental de druk binnen de perken te houden. Blijkbaar spreekt Sven uit ervaring...
Thx Nick!
Klopt Jeroen, deze gaat aangepast worden.
Mooi Remy .. dat ziet er idd nieuw uit.. en als ik ooit eens iets met moeten heb weet ik je vrouwtje wel te vinden
gerrit323 wrote: Mon Apr 15, 2019 8:44 am Mooi Remy .. dat ziet er idd nieuw uit.. en als ik ooit eens iets met moeten heb weet ik je vrouwtje wel te vinden![]()
Jeroen wrote: Sun Apr 14, 2019 10:21 pm Denk idd dat die vernauwing helpt de max druk te beperken, ofwel bij max toerental de druk binnen de perken te houden. Blijkbaar spreekt Sven uit ervaring...
Had Jan je niet ook al zoiets verteld? Dat meende ik.
Ik had begrepen dat Jan niet wist wat er zat. ofwel laat mijn geheugen me in de steek.
