E30 kofferbak embleem vraag
Het embleem 323i/325i op een VFL E30, hoe ver moet dat van de rand van het kofferdeksel zitten? Zeg maar de afstand rechts? Heb dat ooit vanaf een hele originele 320iS gemeten maar bij mijn weten staat die type-aanduiding ('iS') iets verder naar rechts, ofwel, ik vermoed dat de 'i' bij 325i iets verder weg staat dan de 19mm op onderstaande afbeelding. Iemand die eens kan meten? Niet lekker op de juiste plek is zo'n rotgezicht! Bedankt alvast!
Re: E30 kofferbak embleem vraag
Hoe ik de url ook bewerk, ik krijg alleen 24 reclame pop ups
Bij deze zelf gehost, weg met dat tyfus photobucket. Bedankt voor de snelservice Koos!
De nada!!
325ixbaur
Post by 325ixbaur »
Dit had ik ooit in elkaar gezet
Voor de 316/316i/318i/320i/323i/325i
Het cijfergedeelte 62mm van de rechterkant, het i-tje op 16mm van de cijfers
Voor de 318iS/325e/325iX/324d/324td
Het lettergedeelte 22mm van de rechterkant, de cijfers 18mm van het lettergedeelte
Voor de M3
De "3" 75mm van de rechterkant, de M 9mm van de "3"
Gr Jeroen
:thumbsup :thumbsup :thumbsup thanks gents!
Heeft iemand dit ook voor E28???
Edit: :D
Heerlijk, zichzelf oplossende problemen.
