RAW relais
Guido
My E21(s): '82 323i Polaris
RAW relais
Post by Guido »
Ik weet niet of ik hier een apart draadje voor moet openen, maar ik heb weer een vraag :innocent
Ik heb een knipperlicht relais nodig voor een '82 323i.
Ik vind er 2: met en zonder trekhaak aansluiting.
De auto heeft een (demontabele) trekhaak.
De vraag: waarom zou dit uit maken?
De auto heeft geen herkenning van defecte lampen o.i.d. :D
Re: Juiste olie en koelvloeistof
Niet echt on topic voor olie of knoeivloeistof tenzij het natuurlijk gaat om blinker fluid :mrgreen: ik splits 'm wel ff af maar ik denk dat het te maken heeft met de mogelijke extra belasting anders krijg je miss hetzelfde als met een kapot lampje, dat snelle knipperen? Of miss eerst eens kijken wat er nu in zit?
Guido
Re: RAW relais
Post by Guido »
Dank voor het splitsen van de topic!
Ik zal hem inderdaad eens er uit peuteren.
De auto was origineel zonder haak. Heb ik zelf later ingebouwd.
Ik verwacht een originele aan te treffen.
Re: RAW relais
Heb je niet, net als ik, extra knippers op de zijschermen vóór? En dat er daarom een ander relais bestaat? Mijn auto heeft ook de (af-fabriek) afneembare trekhaak.
Re: RAW relais
Bmw levert die dingen ook voor een e28/e23.
Dat extra pootje is voor een extra lampje in de tellerbak. Zodra er een kar oud aanhangt zie je dat lampje meeknipperen.
Daarmee weet je het werkt. Bij een e21 is die voorziening er niet, of je moet al een extra lampje op het lege plekje willen maken.
Ik heb zo’n relais nog wel liggen.
Guido
Re: RAW relais
Post by Guido »
Als ik google vind ik het volgende:
Als één knipperlicht defect is, zal het relais sneller knipperen. Da's bekend.
Maar als er een extra lamp is (aanhanger) zal hij langzamer gaan knipperen.
Vandaar een speciaal relais voor de aanhanger.
(ik vraag mij wel af, hoe snel hij dan knippert zónder aanhanger)
Ik rijd zelden met aanhanger.
En, op advies van Jeroen, eerst eens mijn huidige relais bekeken: dit is een normale.
En die heeft 40 jaar gedaan!
Bij de dealer kost deze 55,= (als je auto na '79 is. Anders 125,-).
Bij Autodoc kosten ze ca. 15,= (o.a. merk Hella of Herth & Buss)
Ik heb er van allebei één besteld. Heb ik een reserve, als ze straks schaars worden ;-)
Overigens, ik snuffelde wat op autodoc.nl. die hebben best nog wat onderdelen voor de E21. o.a. uitlaatdempers. Wel met (voor mij) discutabele merknamen. :o
Re: RAW relais
OEM is volgens mij ook Hella, en dan kun je die idd veel beter bij Autodoc bestellen dan tegen 4x de prijs bij de dealer. Ik ben vooralsnog erg blij met Autodoc, levering kan sneller maar de prijzen zijn prima en er is veel op voorraad. Wel van de meest uiteenlopende merken inderdaad, van goedkoop Chinees tot de bekende kwaliteitsmerken.
Guido
Re: RAW relais
Post by Guido »
Er zit nu een Wehrle relais in. Als ik mij goed herinner, werd HHella ook veel gebruikt al OEM.
De BMW dealer zegt dat hij geen klepdekselpakking meer kan leveren. En een waterpomp kost 195,=. :shock:
Ik kwam redelijk gedesillusioneerd terug...
Ik vrees dat ik nog een bestelling bij Autodoc ga plaatsen....
Guido
Re: RAW relais
Post by Guido »
Ik zoek mij rot naar de 'halve maantjes' in de cilinderkop.
Deze zitten direct onder je klepdekselpakking. (in de uitsparing, waar je de tuimelaarassen door kan steken)
Iemand een idee waar ik het onderdeelnummer zou kunnen vinden?
Op W&N kan ze ook niet vinden...
EDIT: gevonden op een oude factuur van 2000. :banana
Plug: 11331264519
Re: RAW relais
Koop wel goed merk "halve maandjes", ik weet uit ervaring dat er ook veel rommel is. Elring is bijvoorbeeld wel een merk waarmee je niet gauw miskoopt.
