We willen een vdo oliedruk 5bar en olietemperatuurmeter plaatsen maar zoeken de juiste sensoren en eventueel verloopstukjes om ze te kunnen plaatsen.
Wie heeft deze of kan ons aan de juiste gegevens helpen?
Bvd
Oliedruk en temperatuur sensor M10b20
Re: Oliedruk en temperatuur sensor M10b20
Misschien even in dit draadje kijken, dat is wel veruit de mooiste oplossing: https://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?t=22029
Een sandwich plate tussen blok en oliefilter waar je dan sesnoren in zet. Anders zit je altijd te klooien met een verdeelstuk daar waar normaliter de oliedrukschakelaar zit, of bij de carterstop, en die carterpan gangt al laag, dat is ook vragen om gedonder. Op zo'n sandwich plaat kun je evt adapters zetten zodat je op het juiste draad uit komt dat je de originele VDO sensoren kunt plaatsen.
Hebben het op deze manier gedaan, top.
