Uwbuurman: [f36] 2016 420dA Gran Coupé
Re: Uwbuurman: [e91] 2006 320d high executive
Tnx, ben er zelf ook wel blij mee dat de e91 nog steeds mijn trouwe reisgenoot is. Vandaag 335km gereden tegen 1:18,8. Niet verkeerd denk ik, voor deze leeftijd en kilometers.
- Manitoba
Dan mag toch verder niemand meer de bek vol hebben over “duurzaamheid”… Beter zo dan weer een auto op de bult in Afrika die eigenlijk nog jaren mee kan, in ruil voor een nieuw verkochte MG electric…
Inmiddels was het tijd voor de APK. Daar dartelde deze 17 jaar oude diesel met 4 ton op de teller zo doorheen. 1 opmerkinkje over een koplamp, waar de lamp niet goed in de inzet zat. Of die is losgerammeld of die heb ik niet goed gemonteerd, maar voor €8,95 was het weer spic en span. Uitstoot roetdeeltjesteller? Onder de 14.000. Je mag er 1 miljoen hebben per cm3 ofwel 1.000ppm en ik hem minder dan 14ppm. Blokje nooit uit elkaar geweest, originele uitlaat, roetfilter bijna 250.000km oud.
Vervolgens was het (bijna) tijd voor onderhoud, dus ik had inmiddels in huis:
- Luchtfilter
- Interieur-/microfilter
- Oliefilter en olie
- Carterontluchting/catchcan
- Turbodruksensor
Om te beginnen met die laatste: ik merkte dat de BMW wat terugging in vermogen. Op constante snelheid tot ongeveer 160km/h geen probleem, maar er miste soepelheid en snelheid. De verdachte is die turbodruksensor, die zicht achterop in het inlaatspruitstuk. Door die vieze EGR loop je het risico dat die sensor vervuilt. Als dat gebeurt meet je dus minder of geen turbodruk en knijpt het motormanagement de dieselinspuiting. En dat is geen goed nieuws voor je vermogen en snelheid.
De sensor zit achterop het inlaatspruitstuk, wat betekent dat je beide kappen van de motor moet halen en ook de plaat tussen de veerpoten. Dat gedaan hebbende, gaf de ruimte om de oude sensor te verwijderen. En ja hoor, vies en verstopt.
Zo ziet de nieuwe eruit. Een Hella, voor de fractie van de OEMprijs.
Ik vermoed dat de oude de originele nog was. Ik heb ‘m in al die jaren niet vervangen en de paar kilometers voordat ik deze auto jonggebruikt kocht, zullen ook geen aanleiding zijn geweest om het ergens in het vorige decennium te doen.
- Luchtfilter
- Turbodruksensor
Maar goed, ik zat met de auto een paar duizend kilometer voor een groot onderhoud, zoals gezegd. En nu ik toch alles los had en open, heb ik maar doorgepakt. Als volgende stap heb ik de carterventilatie vervangen. Die zijn echt een zwak punt te noemen bij de M47 en M57 motoren. De afdichtingen gaan eraan en het wordt een grote smeerboel. Het exemplaar dat erop zat was ongeveer 200.000km oud dus het was wel weer eens tijd. Overigens had ik nog niet veel last van lekkage (dacht ik). Maar zie de foto, dat lichtere vlekje is dus gewoon een halve centimeter olie, dat op de inlaat staat. De rest is ook vuil, zoals je ziet.
En dan de binnenkant. Ook een vuile gribus.
Dat allemaal drooggeveegd en met de zuiger weggehaald. Het liefste had ik alles lekker ontvet en gereinigd, maar ja, dat gaat dan allemaal je carterventilatie in. Leek me geen goed plan. Nieuwe rubbers en ventilatie gemonteerd en daarnaast zit het luchtfilter. Sommige carterventilaties die veel te lang blijven zitten beginnen zo te lekken dat het luchtfilter onder de olie komt… Hier niet het geval, maar wel vies.
Toen was alles onder de kap weer klaar, behalve het oliefilter, dat neem ik mee bij de oliewissel over een paar weken. Toen was het tijd om een langlopend restpuntje op te lossen. Poosje geleden, rond de zomer, heb ik de multiriemen vervangen van deze auto, ze werden slecht en de spanrol begon wat te ruisen. Dus netjes een setje van SKF gehaald, alles vervangen. De spanner kun je ontspannen en dan blokkeren met een pennetje. Dat was ook gedaan en toen, bij het weer op spanning zetten hebben we de spanner de verkeerde kant opgeduwd, waardoor er een stuk afbrak. Daar zat ook de veer achter. Het was niet met geweld en de breuk is heel recht, geen gebogen metaal, maar gewoon knak en weg. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een materiaalfout was. Maar goed, de oude spanner maar teruggezet en een nieuwe besteld. Die lag inmiddels al een maand of 8 in de loods en nu ik toch bezig was, ook die maar even gemonteerd.
Op rij vlnr: Nieuw kapot, oude 300k km oud, nieuwe te monteren
Breukvlak is duidelijk te zien
En zo hebben we weer wat dingen afgestreept. Zoals gezegd, over een paar week de oliewissel. En ja, die nieuwe sensor en wellicht een schoon luchtfilter hebben geholpen. Hij is weer heerlijk soepel en veel sneller. Weer zoals het hoort, dus blij! Op naar de 5 ton.
Zoals je zelf al regelmatig aangeeft, en wat ik uit volle borst kan onderschrijven, je blijft ermee bezig. Maar uiteindelijk zijn dit de klussen die te overzien zijn en die ook nog eens een merkbaar resultaat opleveren, dus helemaal prima toch? Klaar is het nooit, maar dit kan alvast weer afgevinkt worden, door naar de volgende klus haha!
Top koos.
Je houdt de achteruitgang daarmee echt onder controle.
Uiteindelijk ben je goedkoper uit, want elke km die je nu maakt is zonder afschrijving.
Die 5 ton ga je zo easy halen.
Tijd voor een klokje rond!
Ja, als het zo doorgaat, dan is 5 ton een eitje. Maar als iets stukgaat wat serieus geld kost, dan is het over. Deze auto gebruik ik alweer 1,5 jaar als dagelijkse auto, juist vanwege het gebrek aan afschrijving. Alleen vaste kosten en onderhoud. Nou ja, en diesel. Veul diesel.
Lekker bezig zo. Dit zijn inderdaad de leukere klusjes.
Dat is me ook wat, al meer dan een jaar geen post over die ouwe strijder, de e91 320d! Watskebeurt sinds de APK 2023? Nou, in de zomer van 2023 kwam er een leuke kas voorbij. Een 2006 e91 in Monacoblauw werd gesloopt in Duitsland. Daar zat een roestvrije en onbeschadigde kofferklep in en die was compleet te koop. Die heb ik opgehaald!
Waarom? Nou, de hele e91 is roestvrij, maar de klep was licht gedeukt en best wel krokant op plekken. Dus klep wisselen! Jan hielp en in een avondje was alles omgebouwd, inclusief kabelboom etc.
Zie hier de rotte plekken aan de klep en de beschadiging met deuk.
Nieuw logo erop. Dat viel nog niet mee, want het is een 74mm logo, wat BMW niet meer levert. Wel heb je dat formaat op de Z4, maar die heeft de pennetjes op een andere afstand. Maar niks wat niet wordt opgelost door een dop kit. Frisse klep, vers logo en nu was de auto weer toonbaar!
