Motor slaat af bij afremmen.
Walters BMW
My E21(s): 1979 Bauer 320/6 aut.
Post by Walters BMW »
Ik heb de 320/6 automaat en wanneer ik voor een bocht of voor stoplichting afrem, slaat de motor af (toerenteller zakt weg en motor valt flauw).
Eerst dacht ik dat de stationair toerental te laag was afgesteld maar dat was het niet. Volgens de wegenwacht is de carburateur vervuild.
Volgens anderen zijn misschien de sproeiers vervuild of door iets dat er vals lucht wordt aangezogen.
Iemand die hiermee bekend is? Alvast dank.
Re: Motor slaat af bij afremmen.
Welkom "Walter" (neem maar aan dat je zo heet :wink:).
We hebben hier een echte carburateur-specialist in ons midden, PeterV, en die zal zich ongetwijfeld melden zodra hij dit leest.
Behalve je naam zijn we natuurlijk ook benieuwd naar wie je verder bent en vooral naar meer specs van je auto. Enne... Plaatjes/foto's daar zijn we hier pas echt dol op!
Welkom dus, stel je gerust voor in het 6-cilinder register-topic!
Hoi Walter! Benieuwd naar de plaatjes inderdaad.
Welkom,
De wegenwachtman kan hier natuurlijk weleens gelijk in hebben maar hoeft niet...
- Is dit plotseling opgetreden (na een reparatie??)?
- Als je de motor gewoon start blijft deze wel goed stationair draaien?
Om bij afremmende (dalend toerental) motor het vacuumverschil op te vangen heeft de 4A1 carburateur een vacuumgestuurd membraan welke de gasklep iets opent (zit naast de stationairtoerental schroef (aanslag)). Als deze niet goed werkt wordt de toerendaling niet opgevangen en valt de motor uit meestal. Daar kun je dus eens naar kijken als eerste.
Walters BMW
Hartelijk dank voor jullie reacties en ga er zo snel mogelijk naar kijken samen met mijn broer. Momenteel is het prutweer, maar binnenkort ga ik me wat uitvoeriger voorstellen met mooi plaatjes.
Hallo Walter. Welkom hier.
Inderdaad wordt heel vaak de beruchte Solex 4A1 aangewezen als schuldige voor afslaan e.d. Heb er zelf ook de nodige frustratie mee beleefd. Dus het is zeker goed bij de carburateur te beginnen.
Wel ėėn tip: zorg er ook voor dat je bougiekabels in goede conditie zijn, uiteindelijk waren de kabels bij mij toch de boosdoener voor af en toe afslaan.
Succes met de zoektocht.
Walters BMW
Hallo Peter,
dit is niet na een reparatie ontstaan maar op die bewuste dag had ik al zo'n kilometer of 50-60 mee gereden tijdens een toertje met een oldtimerclub.
Bij het starten blijft het amper stationair lopen.
Dan zul je eerst eens moeten kijken of de basisafstelling goed is, vacuumslangen heel. Zoals ik al eerder aangaf even bij die vacuumgestuurd membraan kijken, deze vangt als het ware de gasklep op als je afremt dus gas los laat.
In het technische topic staan alle beschrijvingen van de carburateurs gebruikt op de E21, Wellicht kun je daar wat mee.
