benzinepomp problemen 320/6 uit 1978
rodeleeuw
My E21(s): 318 automaat (1977) 320/6 (1978)
Post by rodeleeuw »
Goedendag, ik zal mij even voorstellen omdat ik nieuw ben op dit forum. Ik ben Peter en bezit een e21, 318 automaat uit 1977 die ik aan het restaureren ben en een 320/6 uit 1978 met een m20 motor. Ik rijd al sinds 1984 BMW en heb er diversen gehad. Mijn probleem ligt bij de 320. Ik heb deze 2 jaar geleden gekocht en ben daar rijdend mee naar huis gekomen. Hierna in de garage gestald en na een week of 3 geprobeerd te starten wat niet lukte. Uiteindelijk de carburateur zo goed als mogelijk schoon gemaakt, nieuwe verdeelkap en rotor gemonteerd. Hierna sloeg de motor met wat startvloeistof aan en bleef lopen. Elke keer als ik de motor uitzette en weer startte sloeg de motor weer aan. Als ik na 2 dagen weer de motor startte
sloeg hij niet meer aan. Wel met behulp van wat startvloeistof. Echter na een korte rit van ongeveer 15 kilometer sloeg de motor af en is tot op heden niet meer aan de praat te krijgen. Inmiddels een gloednieuwe benzinepomp gemonteerd. Er komt echter tijdens het starten geen benzine in het benzinefilter. Wie heeft dit ook ooit aan de hand gehad en wat zou het probleemkunnen zijn. Ik hoor graag reacties om het probleem op te kunnen lossen. Met vriendelijke groet, Peter
Re: benzinepomp problemen 320/6 uit 1978
Hoi Peter, welkom hier op het forum met de meeste kennis van de oude BMWtjes!
rodeleeuw
Post by rodeleeuw »
Dank je wel. Nu nog hopen dat iemandmijn probleem herkend en een oplossing weet
Specifiek van de M20 weet ik niet zoveel, maar hadden we het hier laatst niet over een relais? Of is dat alleen bij k-jet?
Ik zou in elk geval eerst eens met een lampje of multimeter kijken of de benzinepomp stroom krijgt als je start.
Later deze week komen de 320/6 specialisten vast in de lucht. Hoe zit dat, er zit ook een mechanische pomp op toch?
Welkom hier Peter!
Koos: klopt, de 320/6 heeft een mechanische brandstofpomp op de cilinderkop gemonteerd zitten. Het komt wel voor dat de stift die deze aandrijft onvoldoende slag maakt (slijtage van de nok op de krukas meen ik), maar het kan natuurlijk ook een ernstig vervuilde zeef van het opnemerelement in de tank zijn, een geknikte brandstofslang, zoiets? Mischien eerst eens een jerrycan benzine direct op de aanvoer van de brandstofpomp zetten en kijken of er dan wel wat gebeurt?
Je heb inderdaad de mogelijkheid van de pen naar de pomp. Verder misschien heel lullig maar is het identiek dezelfde pomp? Oftewel zuig en pers zijn gelijk aan de oude pomp??
