Leonidas' 323i Baur - Sold!
Bedankt, zoals je zegt dit is leuk werk. Moet nog wel even wachten want ze hadden de verkeerde waterpomp opgestuurt, deze is retour en de goede komt eraan.
Peter
Peter
Inderdaad, maar ik heb mijn onderdeeltjes en je moet er wat voor over hebben toch.
Loentje, nog bedankt en tot een volgende keer.
Gr Peter V
Gr Peter V
Vandaag de spullen bij de dealer opgehaald.
Distr riem + spanner + pen en veer, thermoswitch en tevens...
Beide chrome eindstukjes voor de uitlaten, ze zijn duur maar maken het wel af
Gr Peter
Gr Peter
UPDATE:
Aangezien ik de originele bekleding en stoelen heb gekocht heb ik vanavond de Recaro's eruit gehaald. Nu was mijn vloerbedekking wat nat dus gelijk maar even kijken.
Ik zag gelijk de oorzaak (alvorens de vloerbedekking eruit was). Mijn kachelradiateur is lek (koelvloeistof uit de onderste uitblaasgaten), nu heb ik die gelukkig reserve maar is wel een bak extra werk.
Eenmaal alle vloerbedekking eruit schrok ik wel even.......
*Ten eerste lagen er kranten onder afkomstig van Alphen aan de Rijn uit 2001 (zeiknat) en toch wel wat roestvorming aan beide zijden.
*Het ziet er zowieso vrij serieus uit vanwege de kleur maar die is afkomstig van de gifgroene koelvloeistof, ik steek er gelukkig niet zomaar doorheen met een schroevendraaier. Aan de bijrijderskant had ik vanonder al gezien dat ik geen grote afwateringsdop had ( nu duidelijk waarom) Er is onderlangs een complete bodemplaat tegenaan gelast.
Tevens kon ik zien dat de BAUR een echte klapper heeft gehad.
-Vervorming aan de rechter kokerbalk.
-Scheur bij schutbord tegen de tunnelbak.
-Beide A-stijlen zijn in ieder geval hard.
LINKS
RECHTS, BIJ KOKERBALK IS VERVORMING TE ZIEN ALS GEVOLG VAN SCHADE.
RECHTERKOKERBALK T.H.V. B-STIJL OOK VERVORMING ALS GEVOLG VAN SCHADE.
SCHEUR VAN ONGEVEER 4 CM BIJ HET SCHUTBORD WAAR DE TUNNELBAK BEGINT.
Van onder is dit alles niet te zien dus voor een APK is het allemaal geen probleem. Ik hoop alleen dat ik April nu haal om ook de kachelunit erbij te vervangen, moet namelijk ook de stuurkolom omwisselen i.v.m. flinke speling (dwars) t.h.v. stuurwiel.
Oftwel veel extra werk en toch een beetje geschrokken van de bodem.
Gr Peter
LINKS
Gr Peter
Hoi Peter,
Jammer dat het even tegenzit. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het volgens mij een zwakke plek in het algemeen is.
Ik het zelfde had op de zelfde plek, ttv restauratie:
Precies waar de tunnel voor de transmissie begint had ik ook een scheur.
Niet te zien als alles gemonteerd zit.
Uiteraard alles netjes gelast, maar toen ik een paar sloop auto's ging demonteren bleken ook die daar last van te hebben. Één 323 die ik sloopte was echt compleet door gescheurd.
Ik denk dat dit gewoon een zwakker punt is van de carrosserie. En vergeet niet - het waren, en zijn - snelle auto's die aardig misbruikt kunnen zijn.
Succes in ieder geval. en keep us posted.
Hoi Ite,
Op zich ga ik daar nu nog niets aan doen hoor, Ik zal eerst aan de binnenkant de bodemplaat borstelen om te kijken wat er echt te voorschijn komt, dit zal ik beschermen tegen verdere roestvorming. Ik ga nog steeds mijn best doen om hem in April rijdens te hebben.
Als eerste maar "even" de kachel omwisselen. Is het makkelijker om de gehele unit te wisselen of kun je eenvoudig alleen de kachelradiateur uitwisselen???
Gr Peter
Gr Peter
Ik heb destijds alles in 1x er uit gehaald, om dat ik toch alles ging stralen en lassen enzovoort. Bovendien was mijn auto echt totaal verneukt. Werkelijk overal waar speakers en alarmsystemen zouden kunnen passen zijn ze erin gezet. uiteindelijk heb alles eruit gepleurd en ben ik met een nette schade sloper opnieuw begonnen (m.n.kabelboom)
Ik weet dus niet of je alleen de kachelradiateur kan wisselen, maar het lijkt me van wel.
Het is inderdaad een klere klus, want je hele dasboard moet er uit, en dat is eigenlijk makkelijker zonder voorruit...
Ik had eigenlijk gehoopt dat het dashboard kon blijven zitten. Ik heb inderdaad bij de 320/6 toen eerst het dashboard verwijdert. Ik hoop gewoon dat ik de totale restauratie nog even kan uitstellen.
Komt goed
Gr Peter
Komt goed
Gr Peter
Gelukkig,
Die bevestigingen ken ik inderdaad. Complete middenconsole is er al uit dus dat moet relatief snel te doen zijn.
Bedankt
Gr Peter
Bedankt
Gr Peter
He Peter,
Ik weet niet of je het interieur al opgehaald hebt maar doe hem de groeten. Ik heb zijn Alpina's gekocht.(Jos toch?)
Succes met je kachel, je ziet het dat een beetje reserve delen handig is.
Probeer hem maar technisch goed te maken. Dan kan je komende zomer rijden en spullen verzamelen voor als het een keer echt nodig wordt.
De kachelunit ga ik inderdaad in zijn geheel vervangen. Ben inderdaad blij dat ik een 320/6 had als onderdelen donor.
@Mike, Ik ga zondag dat interieur ophalen bij Jos inderdaad, ik zal hem de groeten doen van je. De stuurkolom heb ik inderdaad ook reserve van de 320. Ik ben blij dat ik niet blindelings alle onderdelen verkoop. Slijtage spullen die ik kan uitwisselen doe ik niet weg, ik ben al die dingen aan het bekijken en beoordelen zodat ze schoon en gelabeld in dozen kunnen en de kelder in kunnen ( moet wel wat ruimte krijgen in de garage mocht de BAUR in restauratie gaan.)
Ik doe mijn best om hem voor April goed te krijgen maar ik ga niet overhaasten
Gr Peter
Gr Peter
