Aflopende distributieriem
Ik ben al een tijdje bezig met de auto van Dennis. 323i van 1981(blok). Hij is bijna klaar op een raar punt na. De distributieriem loopt gelijk naar de buitenkant toe tegen het aluminium deksel aan. Nokkenastandwiel is goed en goed gemonteerd, niewe spanrol goed gemonteerd, enz. Hebben jullie nog ideeen of oplossingen? Alles lijkt gewoon goed en netjes in lijn te lopen. Ik ben benieuwd naar jullie eventuele oplossingen.
Gr Mark
Gr Mark
- e-einundzwanzig
- My E21(s): '82 318i manual
Dit is wel een hele rare storing. Ik ga ervan uit dat inderdaad alles goed uitgelijnd staat want heel erg veel verkeerd kun je daarmee niet doen.
Het is misschien heel erg ver gezocht maar ik weet uit een vorig topic dat Dennis een probleem heeft gehad met een boutje of moertje wat tussen zijn distributieriem heeft klem gezeten zodat hij maar 1 kant op kon draaien.
Ik weet niet hoeveel kracht hij heeft gezet om e.e.a. te proberen maar kan hiermee de riem zijn beschadigd zodat er inwendig een scheurtje is gekomen in het canvas van de riem?
Succes.
Succes.
- e-einundzwanzig
Hoi,
Ik ga ervan uit dat de verschillende poulies gewoon recht zijn. Je kunt desnoods een onbalans hebben maar dat zie je duidelijk als de motor draait. Voor zover ik weet zitten er ook geen vulringen ergens tussen zodat je een uitlijning zou kunnen veranderen. Dan blijft toch echt de riem zelf over.
Ik kwam dit tegen op het engelse forum.
Kan dit niet de oorzaak zijn van het aflopen van de riem?
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.p ... &start=150
Ik heb hier ook es even over gekraakt (moest eerst het internet adres van bmwe21.net googelen
) maar wat ik kan bedenken:
-verkeerde riem (halfrond vs vierkant profiel)
-verkeerde spanner (oude type is groter, meer spanning, mogelijk aflopen?)
En had Ronaldo ook niet al eens zoiets gehad?
Spannend wel! Ik meen in vroegere versies van ETK gezien te hebben dat er bij de 111 tands riem een andere spanrol hoorde maar in de meest recente versie van ETK staat idd ook nog maar 1 type. Dan lijkt het er toch op dat de spanrol iets verder naar voren gebracht moet worden met een ring al zou dat een oorzaak moeten hebben...
Hierbij:Jeroen wrote:Spannend wel! Ik meen in vroegere versies van ETK gezien te hebben dat er bij de 111 tands riem een andere spanrol hoorde maar in de meest recente versie van ETK staat idd ook nog maar 1 type. Dan lijkt het er toch op dat de spanrol iets verder naar voren gebracht moet worden met een ring al zou dat een oorzaak moeten hebben...
als het goed is kan je de inscriptie lezen (de oude geloof ik 128 en de nieuwe ...)
Originele 128tands
Vervanger en probleemgeval 127tands
Nieuwe originele 127 tands
Komt hij ook niet hiertegen (rechtse bout - kan niet op de naam komen)
En heb je het hele zakie wel goed gespannen (tegengestelde richting geloof ik)
