323i start niet/slecht
jcrucq
Post by jcrucq »
Ik ben nieuw hier op het forum, heb van het weekend een 323i uit 1978 gekocht. Ik wist gelukkig dat ie slecht strarte, dus het kwam niet als een verrassing. Als ik hem aantrek met een andere auto loopt ie bijna direct, maar starten op de startmotor blijft een probleem. Als ie warm is start ie wel goed. Kan dit iets te maken hebben met de koudestrat injector?
Kreeg nog een originele Alpina 4 cilinder erbij voor onderdelen. Het chasis is niet veel meer, maar er ligt wel een koni onderstel onder met sper dif. En natuurlijk een 4 cilinder Alpina blok.
Nou ... ik zou maar eens beginnen met footooootoototoots.
Dan is de bereidwilligheid om te helpen vaak wat groter :roll: :D
Hoi,
Inderdaad een welkom hier en foto's.
Trouwens als je de Alpina 4-cylinder netjes maakt zal hij meer waard zijn als de 323i denk ik. Weet je zeker dat het een echte Alpina is?
Wat betreft de koude start is inderdaad de koudstartinjecteur in combinatie met de extra luchtschuif wel een goede richting.
jcrucq
Post by jcrucq »
Het is een echte Alpina, er is een plaatje van Alpina op het dasboard geschroefd met serienummer. Maar het is niet zoveel meer hoor, haal er af wat ik nog kan gebruiken en dan naar de sloop. Of iemand hier moet nog interesse hebben.
Zal binnenkort foto's plaatsen, maar mijn prioriteit ging eerst uit naar het starten van de auto :)
Ik zou niet te snel gaan afvoeren...het kan zomaar zijn dat het toch waarde heeft.
Qua starten:
Eerst de basisafstelling goed zetten en controleren.
Koudstartventiel en extra luchtschuif zijn de meest beruchte en ook snelste gebreken.
Ook is de accumulator een verdachte, nadat je bovenstaande hebt gecontroleerd.
Succes!! en nu hoppa FOT...
Inderdaad zoals vorige poster vermeldt.....
Een echte 4-cylinder Alpina moet je niet snel opruimen. Al is de BMW nog zo rot, er is bijna altijd wel een liefhebber voor te vinden.
jcrucq
Post by jcrucq »
Ok, zal hem hier op het forum aanbieden, want ik heb plaatsgebrek, dus moet snel weg.
