Re: E30 325iA cabriolet 1987
Die leerbehandeling gaat in de cabrio ook gebeuren ... zo'n mooi resultaat
goed gedaan Koos
Gefeliciteerd met de belastingperikelen. Zoals je aangeeft geen duizenden euros maar wel mooi meegenomen.
Vandaag de distributieriem met waterpomp en spanrol vervangen. De oude spanrol liep al niet meer zo soepel als zou moeten, dus wat dat betreft was het geen overbodige luxe. Daarnaast ook de 2 V snaren vervangen. Helaas is het geoxideerde thermostaathuis ook aan vervanging toe, zeker nadat een uitloopje aan de onderkant afbrak, maar eigenlijk meer verpulverde, zo verrot was het. Op het B25 blok dat ik nog heb staan zat een netjes thermostaathuis, maar ook daar brak het zelfde uitloopje af. Onnozele constructie. Verder zat er aan de bougiekables ook nog een kabeltje die niet was aangesloten. Op het losse B25 blok zit dat ding ingeplugd op een of andere rail met meer stekkers, maar dat zit niet op mijn blok. Wie weet wat dat ding doet?? Zie foto's.
Radiator ff aan de kant, lekker de ruimte!
Gaar thermostaathuis...
De dokter kijkt
oude riem en V snaren
Waterpomp eraf
oude en nieuwe waterpomp
en de rare stekker. Zit dus om een bougiekabel geklemd en aan de andere kant een stekker. Wie het weet...
Nu nog een nieuw thermostaathuis, de oliewissel, nieuwe zeef in de bak en nieuwe olie daarin, remmerij aanpakken, brandstofleidingen vervangen, interieur reinigen en opbouwen, front weer inelkaar zetten, nieuwe voorruit, rubber en pees plaatsen en dan op naar de APK!!!
De dokter kijkt
Waterpomp eraf
Mooi werk!
Die aftakking is een impulsgever die je bijv ook bij de M40 motoren ziet. Bij de M20 motoren zit die volgens mij alleen op de versies met automaat met E-H sturing.
EH sturing? EigenHuis? op de M40 zit 'ie inderdaad ook, volgens Arnold. En dat andere b25 blok van mij komt uit een E34.
Mannen!
Bij deze automaatbakken was een electronisch-hydraulische sturing een optie. Dan kun je kiezen uit het normale Eco programma, Sport (door geestelijk minder bedeelde BMW eigenaren daarom ook wel sportbak genoemd), en manual waarbij de auto z'n versnelling vast houdt, bijv voor in de bergen/winter/etc.
Die bak wordt bestuurd door een comploetertje en die moet ergens z'n info vandaan halen. Oa van deze pulsgever en in plaats van de kick down kabel die je op gewone automaten ziet wordt bij deze versie de info over de stand van het gaspedaal van een meer uitgebreide gasklepschakelaar gehaald (6 polig ipv 3 polig). Het leuke van die elektronische sturing is dat je heel eenvoudig flippers kunt maken en 'm op die manier kunt gaan bedienen. Schalten wie Schumi!
Oh ja die keuzeschakelaar ziet er zo uit, ronde knop net onder de keuzehendel:
eigenlijk hebben alle automaten vanaf de E30 deze wel, alleen hooguit een enkele sloeber of koopjesjager die 'm niet heeft
Dank voor de uitleg! Jij bent toch wel een beetje de Obi Wan Kenobi van automatische versnellingsbakken Jeroen! Over die knop: ik nu een keer een neusje voor kneusjes. Daarom voel ik me ook zo thuis op dit forum!
Brrrr en dat terwijl ik niks met automaatbakken heb. Maar je hebt gelijk, het is wel een kneuzenbende hier
Waar jij toch altijd zo rap die plaatjes vandaan haalt..
Hangen deze nou boven je bed??
Vandaag de kleppen gesteld en het thermostaathuis verwijderd. Mooi domme constructie, die brandstofrail op de injectoren zit er net een centimeter voor, dus die moet eerst los. Soms ben ik blij met BMW kwaliteit, die je jaren later nog kunt voelen en ruiken, maar met dit soort dingen vraag ik me af welke mafkees het ontworpen heeft...
Thermostaathuis zat voor de thermostaat trouwens mooi dichtgeslibt met gecorrodeerd materiaal en blauwe meuk. Geen overbodige luxe omdat ding te reinigen of vervangen. Ik doe het laatste en neem gelijk de sensor en zender mee.
Die andere helft van het thermostaathuis heb ik nog nooit stuk gekregen dus daarin zal ik je moeten geloven. Doorgaans is een BMW, welke dan ook, erg sleutel-vriendelijk ontworpen.
Die blauwe meuk is waarschijnlijk bezinksel vanuit koelvloeistof, mogelijk een leeftijdskwestie, mogelijk dat de thermostaat niet helemaal lekker opende. Opgelost iig!
