Wiellagers? Que?
Re: Wiellagers? Que?
33411119994 (Nummer 5 in het diagram) SKF BB1M30 362525 (30X58X16) GROOVED BALL BEARING
blijkt een specifiek BMW product te zijn, alleen leverbaar via W&N, geen idee van het merk, ook niet als je daar naar vraagt. Dus bij BMW besteld. 92 euro de set
33411122131 (Nummer 6 in het diagram) SKF 6206.c3 (30X62X16) GROOVED BALL BEARING
is een universeel lager van SKF (en FAG etc) dus die besteld bij Zamro, voor 13 euro de set.
33411119994 (Nummer 5 in het diagram) SKF BB1M30 362525 (30X58X16) is door BMW geleverd. Het is echter een ander lager, zelfde maatvoering, van SKF, maar dan een gesloten lager, geen open lager. Binnenkort zal ik het nummer plaatsen.
33411122131 (Nummer 6 in het diagram) SKF 6206.c3 (30X62X16) is gelrverd door Samro. Exact hetzelfde lager als dat wat erin zat. Open lager, dus moet vet op.
Misschien maar eens een set op voorraad gaan leggen straks, scheelt gepuzzel want dat komt natuurlijk altijd als het 't slechtst uitkomt! Group buy?
Ik heb een 323i as dus wil me ook aanmelden dan voor een Group buy.
Uwbuurman, zou jij de maten van de Lagers op willen nemen?
Misschien bestaat er een mogelijkheid om andere lagers te monteren, wellicht een 2RS lager van zelfde afmetingen. (spatwaterdicht).
Op het Zundapp forum staan eeuwige discussie's over Fag,SKF, NSK, eigenlijk zijn deze 3 merken gewoon helemaal prima, tenzij je opzoek gaat naar uitersten.
