Wiellagers? Que?
Wiellagers? Que?
Meine Damen und Herren,
Ik wil graag rondom nieuwe wiellagers plaatsen op mijn BMW e21 323i van 11/1978. Mijn voorkeur gaat uit naar SKF. De lagers aand e voorzijde zijn niet moeilijk te vinden, oemnr 31 21 1 107 456 is SKF VKBA 515, overal rond de €50,-- per lager (vs. €80,-- bij BMW).
Achter is echter een ander verhaal. Ik kan bijna nergens een setje achterwiellagers vinden, laat staan van SKF. Oemnr 33 41 1 120 038 levert geen match. Ik kom wat andere merken tegen, maar veelal honky tonky of wappie wappie. Allemaal in de prijsklasse van statiegeld op een bierkrat. Lijkt me erg onwenselijk.
Het rare is dat die lagers in de e12, de e24, de e3, de 2002 tii en wat andere merken zijn gebruikt. Waarom kan ik dan niets kopen? Zelfs bij de dealer niet...
Wie weet een oplossing? Is FAG ook een goed product? Klinkt als VAG en die rommel moet ik niet aan mn BMW, hoewel die vooras lagers gedeeld worden met een bepaalde Golfjes... Maar goed, die FAG, daar kan ik wel wat achterwiellagers van vinden die op mijn BMW e21 323i zouden moeten passen, maar de OEM nummers matchen niet...
Kortom:
- wie weet waar ik SKF lagers voor de achterzijde kan vinden
- Is FAG een alternatief? (en welk nummer dan?)
- andere alternatieven, vergelijkbaar met SKF?
Re: Wiellagers? Que?
Ik dacht dat BMW exclusief afspraken had met SKF voor de lagers, maar wellicht voor de achterzijde niet meer bij SKF in het assortiment? Zo te zien heeft BMW ze nog wel:
FAG levert meer spullen aan BMW, oa de koppelings hoofdcylinders zijn van FAG
Als je bij bmw zelf vastloopt kan ik wel eens informeren bij de jongen die voor de kooi en lagers heeft gezorgd voor Arnold zijn alpina .. die werkt bij skf
ok, ik was op zoek naar het reaparatiesetje, inclusief de stofkapjes etc, dus die 12RS. Ik moet dus de losse spullen bestellen? nr 3 is echter niet meer leverbaar.
FAG is echt wel een goed merk, net zoals SKF.
Www.fag.de
erikkuiper
My E21(s): 80 316 polaris manual
Post by erikkuiper »
yup FAG is inderdaad goed merk
Het setje moet je niet doen. Ik had dit toen gedaan en kreeg een set van de 4 cylinder (deze maten kloppen niet)
Alles los bestellen inderdaad. Is wel prijzig maar dan klopt het wel.
Dan kan ik dus 1 stofkap niet bestellen, maar dat moet dan maar. Dank voor de adviezen.
Jij doelt op deze?
33 41 3 404 161
Er staat wel een bedrag bij namelijk.
Is bij misterauto te bestellen.
http://www.mister-auto.nl/fl/keerring-w ... 0.304.html
ok, hier gaan we. Ik stelde deze vraag anderhalf jaar geleden. Inmiddels ben ik nu echt aan nieuwe wiellagers toe.
reparatieset voorzijde 31211107456 bij BMW €82,50 per zijde. Alternatief van SKF VKBA 515 €46,80 per zijde, maar niet leverbaar. FAG eveneens niet leverbaar
reparatieset achterzijde nergens leverbaar, niet bij BMW, niet elders. Alternatief is alles los bestellen.
stofkap 33411115021 € 6,67
stofkap 33411106214 € 11,20
afdichtring 33411085077 € 28,87
lager 33411119994 € 45,98
lager 33411122131 € 26,39
splitpen 07119945270 € 0,27
Per zijde dus €119,38 bij BMW. Niks te vinden bij SKF of FAG
Per saldo bij BMW €403,70 betalen omdat ik geen keuze heb? Ik denk dat als FAG of SKF gewoon leverde, dat ik de helft kwijt zou zijn. Nu gaat het feest niet over om 200 euro, maar daarmee heb ik wel weer de koppelingsset en de verdelerkap (die niet leverbaar is bij Bosch en Beru :bag) betaald.
Wat levert BMW eigenlijk OEM qua merk voor wiellagers??
uwbuurman wrote: Wat levert BMW eigenlijk OEM qua merk voor wiellagers??
Ik ga even kijken voor je nu.....Ik heb toen dus zo'n 4 cylinderset gekregen maar kon deze niet meer inwisselen dus ligt in de garage.....Momentje.
Koos, die nummer 3 die jij mist....zijn dat de stofkappen met de afmetingen.... 58x42x7????
Die heb ik nog twee liggen uit die bewuste set... Nagemeten met schuifmaat. Origineel BMW
Origineel is het SKF geleverd.
Is dit niks dan?
klik
Hmmm 323i staat er niet bij :spam
Ik ben een stapje verder voor de achterwiellagers.
33411119994 (Nummer 5 in het diagram) SKF BB1M30 362525 (30X58X16) GROOVED BALL BEARING
33411122131 (Nummer 6 in het diagram) SKF 6206.c3 (30X62X16) GROOVED BALL BEARING
Daarvoor heb ik inmiddels prijzen gevraagd, in de hoop dat ze leverbaar zijn.
Dan de nummers 2, 3 en 4.
Volgens mij zijn 3 en 4 dezelfde stalen ring met rubberafdichting en is nummer 2 de stalen ring die op de steekas ook staat afgebeeld. Iemand daar een reactie op?
3 en 4 zijn absoluut niet dezelfde. Ik heb toen voor nummer 4 (33 41 1 085 077) genomen en de beiden lagers apart besteld.
Ik had voor nummer 3 toen die beiden verkeerd bestelde 4 cylindersets die niet meer inwisselbaar waren.
