digitaal klokje licht niet meer op
Re: digitaal klokje licht niet meer op
Dit is zo te zien alleen verlichting, ws van toepassing op de pre facelift klok omdat de meeste werkplaatshandboeken alleen model 78 behandelen.
baur21
- My E21(s): BMW 320 BAUR
BMW 320 BAUR
BMW 323i
Ik heb net effe een klokje erbij gepakt het kan niet zo spannend zijn dacht ik. Gewoon 12v op de +en - aansluiting gezet gebeurde hier ook niets daarna de twee T aansluitingen
op de stekker voor het instellen doorverbonden en walla 000 in het display. Zonder het instelgedeelte werkt he display niet
Als ze het dan nog niet doen mag je deze wel hebben ik heb verder toch niets van type 2
baur21
BMW 320 BAUR
BMW 323i
Zonet nog maar effe precies gekeken hoe het nu helemaal in elkaar zit. de kleuren die er bijstaan zijn de draden op de print
eerst de aansluitingen van de toerenteller: - (31) (bruin) massa , 1 (Groen)) puls voor toerenteller , + (30) (rood) 12v geschakeld
Stekker klok: 30 (rood) contact + 12v , 58 (grijs) continu + 12v
Stekker instellen: T , T doorverbinden display aan
min doorverbinden met 31 = instellen Minuten.
h doorverbinden met 31 = instellen uren.
Als er nog vragen zijn kan ik ook nog wel wat spanningen meten op de print.
Gr Jan
Gr Jan
- 02-er
Hey Jan,
Ik ga hiermee verder aan de slag.
Had ook al wat metingen gedaan en vergelijk met wat jij doorgeeft.
Ik heb inderdaad getest zonder "stekker instellen".
Ik geef hier feedback op .
- 02-er
Jan,
Op de stekker klok heb continue spanning
Op de grote stekker op de toerenteller heb ik tussen massa en paars witte draad na contact in 12V.
Dus dit zit al goed.
Ik heb de 2 pinnetjes " T " met elkaar onderling doorverbonden achteraan op de print.
Display licht niet op.
Ik heb alle verbindingen tussen stekker " instelling klok " en de print door gemeten. Geen onderbrekingen.
Ik heb ook alle draden op de instel unit doorgemeten. Ook geen onderbreking.
Dus kan ik er nu wel vanuit gaan dat de display defect is.
Als ik het goed zie doe je ook mee aan de rit van zaterdag.
Kan je het eventueel meegeven met Gerrit?
Alvast bedankt.
Gr.
Geert
Hierbij feedback.- (31) (bruin) massa , 1 (Groen)) puls voor toerenteller , + (30) (rood) 12v geschakeld
Ik ga ik graag op in.Als ze het dan nog niet doen mag je deze wel hebben ik heb verder toch niets van type 2
Alvast bedankt.
Gr.
Geert
