digitaal klokje licht niet meer op
02-er
Post by 02-er »
Het digiaal klokje werkt niet.
Deze werd al vervangen door een andere omdat de vorige ook niet werkte.
Op het 2 polig stekkertje krijg ik continue spanning.
Op de 3 polige stekker van de toerenteller tussen massa en paars/witte draad meet ik 12V na het inschakelen van het sleutelcontact.
Dus op zich is dat OK en zou het moeten werken. Maar helaas.
Verder heb ik de unit in de tellerbak losgemaakt. Dan heb ik de print waarop de componenten van de klok zitten losgemaakt. Nergens zie ik componenten die het te warm hebben gekregen. Ook de condensators zien er nog goed uit.
De 2 pinnetjes van de print van de toerenteller schuiven mooi in de geleiders op de print van de klok.
bovenaan in het midden van de print.
Ik heb het dan ook eens donker gemaakt om te kijken of de display nog heel lichtjes zou oplichten. Maar niets.
Zou het in de instelknop van de klok kunnen zitten, in de meervoudige ronde stekker?
Heeft er hier nog iemand te kampen gehad met dit probleem ?
En wat was de oplossing ?
Alvast bedankt voor de tips.
Re: digitaal klokje licht niet meer op
Je hebt dus twee units zoals op de foto en ze werken allebei niet? Dan moet je toch voorzichtig denken aan dat het probleem in de grote gemene delers zit.
02-er
Post by 02-er »
Wat heb ik intussen gedaan.
Print klok en toerenteller uit elkaar gehouden.
De 3 polige aansluitklem van de toerenteller aangesloten. Contact opgezet en gemeten op de 2 pennetjes die contact maken met de print van de klok.
Hier meet ik niets.
Gemeten tussen een ander massapunt en de 2 pennetjes. Geen spanning.
Ik ga ervan uit dat de geschakelde plus hier naar de print van het klokje gaat. Maar ben dat niet zeker natuurlijk.
Dan heb ik apart op de print van de klok spanning gezet via de standaard aansluiting.
Dan een bijkomende plus gezet op het linker schuifgeleidertje die conatct maakt met de print van de toerenteller.
Waarom het linker omdat daar een plus teken staat. Display licht niet op.
Op het rechter schuifgeleidertje heb ik het nog niet gedaan omdat ik vermoed dat dat de massa is.
Dus hier geraak ik niet verder.
Verder van electronica heb ik geen kennis.
Zelf nooit heel ver in verdiept maar volgens mij krijgt deze via de toerenteller z'n spanning? Ofwel miss komt daar geen spanning vanaf?
02-er
Post by 02-er »
Ik vermoed ook dat hij de geschakelde plus krijgt via de toerenteller.
Met de metingen die ik heb gedaan zou je deneken dat het dan in de printe van de toerenteller zit.
Maar ik heb een extra plus op print van de klok aangesloten en werkt ook niet.
Dan zou je stelling niet mee kloppen Jeroen.
02-er
Post by 02-er »
De klokprint krijg tweemaal een plus, eenmaal geschakeld en eenmaal permanent.
02-er
Post by 02-er »
Dat klopt Jeroen.
Heb ik geprobeerd.
Het is en blijft Electronica. Mss toch een componentje die wijgert?
Zeer waarschijnlijk. Je hebt nu twee printjes van de klok geprobeerd meen ik. Hoewel die natuurlijk beide kapot kunnen zijn is die kans klein. Al eens een andere toerenteller geprobeerd? Op die manier kun je wel een beetje uitvinden waar het nu mank gaat. Meestal is het simpel, kabelbreukje, defect componentje, maar op deze manier kan je steeds wat gerichter gaan zoeken.
02-er
Post by 02-er »
Klopt Jeroen,
Ik heb geen reserve liggen. Maar vind dit wel bij gekenden hier.
dirk van raalte
My E21(s): 316 E21 5 Speed.
Post by dirk van raalte »
Interessant, mijne doet het ook niet. Eindelijk eens wat fatsoenlijke info over hoe en wat!
Dit probleem is nog niet getackeld. Nog ideeen?
Even zonder zo'n ding binnen handbereik te hebben hoor. Maar vanaf het aparte 2-polige stekkertje komt + en - 12v, rechtstreeks, permanent. Ofwel dat zal zijn om het uurwerk permanent te laten lopen, eens?
Dan komt er vanaf de print van de toerenteller via twee pinnetjes nog wat. Dat kan + en - zijn, maar kan ook 2x plus met twee verschillende spanningen zijn, daarvoor zul je het schema even moeten raadplegen. Misschien hoor je via die kant wel (bijv) 1x 5V en 1x 12V te krijgen. Als je dan 12V erop zet gaat het vanzelf wel stuk.
Als ik het goed begrepen heb meet je niets via de toerenteller, dus dan ben ik nog steeds van mening dat daar de oorzaak in kan zitten. Mits de toerenteller zelf werkt natuurlijk.
02-er
Post by 02-er »
Ik bekijk het schema nog wel even.
dirk van raalte
Als ik het goed heb komt er volgens dit schema komt er 2x een plus binnen in de klok?
