Project digitale meters E24, E30 en E21
Re: Project digitale meters E24, E30 en E21
Bootloader omzeilen in de Arduino was toch een stuk simpeler dan ik dacht.
Van een Arduino Nano een USB-ISP gebouwd, en via deze USB-ISP programmeer je de code in je target zonder dat er nog een bootloader nodig is, deze wordt zelfs overschreven. Deze methode heeft eigenlijk wel veel voordelen, je kunt zo ook de mini (die geen USB poort heeft) veel gemakkelijker programmeren.
De code die je in de USB-ISP moet zetten staat al bij de arduino voorbeelden.
Aan de programmer Nano is een 6p flatcable met 6p boxheader gesoldeerd, daarnaast nog een 3 tal leds die de status van de programmer weergeven. Uploaden doe je dan met CRTL+SHIFT+U in plaats van CRTL+U
Groet Rob.
Groet Rob.
Ik zie wel enkele voor de hand liggende voordelen in het uitschakelen van de arduino bootloader.
Er komt een beetje geheugen vrij, het opstarten heeft wat minder vertraging, je bent wat meer onafhankelijk van de arduino hardware en misschien zie ik er nog wel een paar over het hoofd.
Het meten van de druk met calibratie van de atmosferische druk ga je ermee niet oplossen.
Mijn nieuwe printje was dus ontworpen om een LCD module mee aan te sturen. Uiteindelijk communiceert zo een module via 6 digitale pinnen van de arduino. Trek de LCD module uit en je kan ook andere dingen doen met die 6 pinnen ... zoals LED modules sturen die hier nog lagen.
Het idee om eens een systeem te hebben dat in de instrumentencombi in te bouwen is, is nooit ver weg geweest. Alleen vind ik geen display's die voor mij echt passend zijn in een E24 combi. Toch heb ik deze LED modules eens getest. Ze communiceren met slechts 3 draden met de arduino, + 2 voor voeding. Met een 5 aderig kabeltje kan dus de LED module in de instrumentencombi en het printplaatje elders gemonteerd worden. Op voorwaarde dat je deze LED's in uw combi kwijt kan. De display modules kunnen ook met elkaar door gelust worden, dus moest er plaats zijn voor meer, dat kan.
Mits een vrij eenvoudige software aanpassing komt er bv. al olietemperatuur en druk te voorschijn.
Mits een stukje display filter ziet het er ook alweer een stuk aangenamer uit:
Mooi werk Peter,
Zo te zien met de max7219 led driver dus, zoals ik de displays ook aan stuur.
- Smartie
- My E21(s): 320/6 '78 rip
Dat ziet er heel mooi uit!
Eigenlijk genoeg info, eventueel een drukknop om door 2 of 3 dubbele waardes te kijken.
Motor olie temp plus druk
Bak olie temp met diff temp
Voltmeter en ...
Super gaaf en vast compact in te bouwen, ik schat zo in dat dit in de asbak past. Alleen het led schermpje.
Voltmeter en ...
Klopt Rob, het zijn kant en klaar gekochte LED display modules die idd. de MAX7219 gebruiken. Dergelijke modules kosten bijna niets (een euro of 5) en het spaart bovendien weer het werk om zelf printplaten te gaan ontwikkelen en (laten) maken. De max 7219 laat bovendien genoeg vrijheid om met het display te doen wat je wil. Hij voorziet zelfs een helderheidregeling.
De display's die erop zitten meten 30mm bij 14 mm, voor een blokje van 4 cijfers. De complete module, dus 8 cijfers +printplaat meet slechts 82mm x 15mm. Qua inbouwdiepte heb je aanvankelijk een 20 mm nodig, omdat bij de versie die ik heb men de display's ook nog in IC voetjes gezet heeft. Eigenlijk is daar geen reden voor, integendeel. Bij een echte inbouw zou ik die voetjes zeker verwijderen en de display's rechtstreeks op het printplaatje solderen. In dat geval is de inbouwdiepte nog minder. Een 10mm.
Meerdere waarden laten zien, automatisch om de zoveel seconden omschakelen of met een drukknopje is allemaal mogelijk. Voor een auto die niet op circuit gebruikt wordt lijkt me de temperatuur van versnellingsbak en diff wel niet zo belangrijk. Remy heeft dat in zijn E12, en die temperaturen gaan nooit noemenswaardig omhoog.
Voor de mensen die zo een setje op hun auto hebben is het interessant te melden dat de sensoren flink in prijs gedaald zijn. Ik heb er alvast 2 reserve gekocht, je weet maar nooit.(150PSI)
https://www.ebay.de/itm/1-8NPT-Stainles ... 2749.l2649
Inderdaad, wellicht de moeite om ook eens zo'n sensor op de benzineleiding te zetten.
Idd. Mijn set heeft 4 functies waaronder als extra benzinedruk.BertjeConti wrote:Inderdaad, wellicht de moeite om ook eens zo'n sensor op de benzineleiding te zetten.
Digitale gauges LCI
Het zal intussen een jaar of 3-4 geleden zijn dat ik aankondigde geen metertjes meer te kunnen leveren. De voorraad onderdelen was uitgeput. Intussen is de vraag nooit echt stil gevallen en is het ontwerp flexibel genoeg gebleken om nog wel een paar andere dingen mee te doen. Dit alles, samen met nog een nieuw ontwerp, heeft me aangezet om toch weer een aantal printplaten te laten produceren. De metertjes, exact zoals in de eerste pagina's van dit topic zijn dus weer leverbaar.
Wat is er gewijzigd ... Aan de display printjes is helemaal niets gewijzigd. Er is nog nooit een display printje stuk gegaan, ze hebben hun degelijkheid bewezen en bijgevolg moest hier helemaal niets gewijzigd worden.
Als er al eens een probleem was, dan was het met de elektronische druksensors. Moderne technologie ... niet altijd evengoed bestand tegen de hoge temperaturen waaraan ze al eens blootgesteld werden. De meeste gaven hierdoor een aanduiding die iets lager was dan de werkelijkheid. Op zich nog geen drama. Uitzonderlijk ging er eens eentje gewoon stuk. Vandaar dat nu ook een standaard VDO sensor in het aanbod zit. Eenvoudigere technologie, al van in het begin iets minder nauwkeurig, maar wel bestand tegen temperatuur.
Verder kan ook de lambda waarde, in combinatie met een aangekochte set (bv. Innovate motorsports of LD performance) op dezelfde display's.
Het grootste nieuws is misschien wel dat er nog een 2de ontwerp klaar is. 2 display's in de instrumentencombi van een E28 of een E24 type2 (uitgezonderd automaat). Voor de hand liggende waarden zijn oliedruk en olietemperatuur, maar het ontwerp is opnieuw flexibel.
Oud en nieuw broederlijk naast elkaar:
Het nieuwe ontwerp past precies in de combi, op de plaats waar een automaat de aanduiding voor de stand van de bak heeft. Bij handgeschakelde auto's is deze ruimte vrij. Printplaat is precies even groot als de aanduiding van de automaatbak en bevat alle nodige elektronica. (geen bedrading naar andere bakjes). Natuurlijk wel bedrading naar batterijspanning en sensors.
Voorlopig ingebouwd in een combi van een sloper ziet het er zo uit:
Aan een rood display filter met opdruk van symbolen wordt nog gewerkt. Verder staan deze display's ook vlak in het gezichtsveld. Overdag lichten ze voldoende op om goed zichtbaar te zijn, wat s'avonds wel eens hinderlijk kon zijn. Daarom is een optie toegevoegd die de oude metertjes niet had: van zodra de lichten aan gezet worden gaat het display dimmen.
Ik begrijp dat dit ontwerp minder succes zal hebben op een E21 forum. In die combi is geen plaats ervoor. Wie zin heeft om het elders onder te brengen, in een aparte behuizing, kan het natuurlijk wel plaatsen.
Leuk!! Wat voor oliedruksensor is een goede vervanger? Ik wil de mijne wel eens wisselen.
Blijkbaar zijn de foto's, via een link naar google foto's niet voor iedereen zichtbaar. Iemand tip's over hoe we tegenwoordig foto's tonen ?
De oliedruksensor van een bestaand display is niet zo maar uitwisselbaar door een VDO type. Een nieuw display kan wel geschikt gemaakt worden voor de VDO ipv. de elektronische sensors.
Ik ben steeds nog heel blij met mijn set in de E21! Werkt prima met één uitzondering, dat soms die oliedrukzender even nodig heeft om de juiste druk aan te geven, vooral bij een warme start. Dus ook hier kan ik mij voorstellen dat daar nog wel een keer een verse gever in gaat.
Verder leuk om te lezen van jouw plannen, en hoe het initiële ontwerp dus gewoon prima en betrouwbaar blijkt! Vwb de foto's, de eerste foto krijg ik hier te zien, de andere 2 niet dus ik blijf nog ff nieuwsgierig haha. De links zien er hetzelfde uit, misschien andere privacy instellingen? Dat is ook een euvel met Facebook foto's. Wellicht kijken of je de foto's ergens anders kunt uploaden, zie ook het topic http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=66&t=15937
Ik heb wel interesse in een dergelijke set voor inbouw in een e12; m535i handgeschakeld. Daar is ruimte zat..
