Project digitale meters E24, E30 en E21
Mod: Onderstaande berichten zijn een kopie uit het topic over de restauratie van Remy zijn 323i Edition S / Run Out.
Het originele topic vind je hier
Ik heb me een kit gekocht voor digitale aflezing van de bepaalde meetwaarden van de motor/bak/diff. Ontwikkeld door een vriend (oa) electronicus en tevens e24 rijder.
Rode digitale aangeving van waardes vind ik kunnen in een e21, vermits de klok ook rood digitaal is. Ze zijn ook veel nauwkeuriger als analoge meterjes.
Hiervoor heb je verschillende attributen nodig:
sensoren, adaptoren digitale schermjes met printplaten,...
Ik heb de volgende 4 gekozen. olie temp, olie druk, benzine druk en Volts vd accu. Amperes van de accu, versnellingsbak olietemp of diff. olietemp is natuurlijk ook mogelijk.
Ik ben begonnen met de aanpassingen voor de sensoren, hetgeen niet moeilijk is omdat ik alle nodige onderdelen bij de hand heb. Uitzoeken welke attributen nodig zijn kruipt natuurlijk heel wat meer tijd in.
Hier een voorbeeld van toen hij de printplaten met sensoren aan het testen was:
Zo diet een printplaat met programeerbare chip eruit:
Dit waren de eerste prototype printplaten, een stuk groter:
Zo ziet het er voorlopig uit in zijn e24, maar hij is het nog wat aan het verfijnen met oa donderder rood plexi:
Leuke dingen zijn dat! Ik zou ook best een paneeltje bijv onder de asbak willen hebben met bijv olietemp, oliedruk, benzinedruk idd. Hou ons op de hoogte! In elk geval zo meten met een tussenstuk bij 't oliefilter is een erg nette oplossing.
+1, erg interessant!
Ik zal posten zodra ik vorderingen maak erin.
Ik heb een andere olietemperatuursensor gebruikt dan de vriend die alles ontwikkeld heeft. Dus ik moet hem die nog langsbrengen zodat hij die uitmeet en programmeert in de chip.
Ik ga het display ook onder de asbak zetten.
Ziet er zeer cool uit in de E24!!!
Ben zeer benieuwd naar jou eindresultaat :)
Groentje_me
Post by Groentje_me »
Die gaten moet je boren, zoals ik je al eerder heb verteld.
Mooi werk Remy!
Gr. Jan
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
THX Jan!
Vandaag heb ik men nieuwe schakelpook binnengekregen ivm speling in onderste bus. :)
BMW NR 1 220 003
Ik heb ze ook langs de originele gelegd. Deze hebben blijkbaar nog een klein verschil in schakelafstand.
bmw e12 e21 wrote:Ik heb me een kit gekocht voor digitale aflezing van de bepaalde meetwaarden van de motor/bak/diff. Ontwikkeld door een vriend (oa) electronicus en tevens e24 rijder.
Nog een kleine update ivm de metertjes(volt, benzinedruk, oliedruk en olietemperatuur).
De metertjes die ik bij een vriend kocht zijn bijna af.
Ik heb dus geopteerd voor 4 afzonderlijke metertjes, maar hij heeft ook iets ontwikkeld om met een drukknop en 1 digitaal schermpje de waardes omschakelbaar weer te geven.
http://s623.photobucket.com/user/b_ken/ ... g.mp4.html
Als er nog geinteresseerden zijn kunnen je hem mailen op: p_piccart@hotmail.com
Indrukwekkend gaaf!!
Wellicht dit even in een apart topicje afsplitsen voor interesse peiling??
Re: Project digitale meters E24 en E21
Afgesplitst dus! Ik heb al aan Remy geschreven dat het wellicht een idee is om tzt een pasklare E21 set aan te gaan bieden welke bij animo dan in een kleine serie gemaakt kan gaan worden.
Ik vind dan iig belangrijk: olietemp, oliedruk, benzinedruk. Misschien dan aan te vullen met accuspanning of wellicht beter: laadstroom.
Bedankt,
De accuspanning kan al gemeten worden.
De laadstroom zal ik eens vragen.
Ik teken alvast in!
Super gaaf.
ik teken ook in!
ik teken ook in!
Jij kan af met een digitale oliepijlstok denk?
Pijl? Peil!
