323i Odo sleuteldagboek
Re: 323i Odo sleuteldagboek
Toettoettoettoerersssss... Tsjaa echt geen eer aan te behalen. Nieuwe worden binnenkort geleverd. Mooie rode hela`s. Met dank aan Koos voor de input.
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
Verder wat los spul klaar gemaakt om te laten verzinken.
Hier bevestigingsmateriaal voor oa motorkap..
Daarnaast veel anders los spul in de bak gedaan om te laten verzinken. Probeer alles in 1x te laten verzinken. Zowel geel als blauw.
Een volgend nieuw hoofdstuk waar ik aan toe ben. Kabels.
Begonnen met de kabel van de Pompa di benzina.
Een kabel met veel opgebouwde historie.
Eerst begonnen met het verwijderen van de tectiel en andere narigheid.
De eerste opbrengst.
Na een sopje een prima resultaat. Kabels doorgemeten en geen draadbreuk kunnen vaststellen. Aansluiting netjes schoongemaakt.
Inmiddels isolatiemateriaal ook verwijderd. As we speak ligt de boel te drogen. Next step: aanbrengen nieuw isolatiemateriaal.
Probeer dit originele stukje tape, voorzien van nummers. schoon te krijgen en terug te plaatsen. Noodzakelijk nee. Leuk, dat wel weer. Waarom? omdat het gewoon kan.
Thankszzzzzz.
So, dat was ff een update zeg, 2021 next episode?
Hahahahahaha
nee zal het meer gaan bijhouden.
Vergeet te melden dat ook de schroefjes voor dakraambevestiging zijn aangepast.
Onderwijl wel nagedacht over schuifdak. Misschien toch een E30 erin bouwen. Tsjaa lastig. Mijn haar kan niet meer door de war raken door wind. Dus nee. Blijf bij de E21 versie.
Kaal gemaakt en een nieuw jasje Semi Gloss black gegeven. Zijn die kleine vriendjes ook weer tevreden.
Voor
En na. Blokje hout misbruikt en wat gaten in geboord.
Voor
Wat zijn de volgende stappen. Is er misschien een planning. Nee natuurlijk niet.
Quote:
Mijn vrouw: hok dat ding in elkaar en trap hem af in de Eifel. Zoek alvast een nieuwe project. Wil je in het weekend niet thuis zien.......
Dat weten jullie hoe mijn thuis situatie is. Het is echt wel een schatje hoor.
Eifel 2021.. Tsjaa zou goed mogelijk kunnen zijn.
Dus next steps:
1> kabelboom verder aanpakken.
2> Remmen aanpakken. Ff vers maken.
3> Deze of volgende week spullen wegbrengen voor te laten poedercoaten.
4> Stralen/epoxy. Ondertussen her en der offertes opgevraagdt. Keuze maken wie. VOCOR (Oldtimer stralen, best ok. Kost ook wat).
5> Chroomwerk aanpakken. Iets voor na de kabelboom.
6> Interieur. Ga denk ik vloerbekleding bestellen bij Kapteyn. Stoelen, bank en panelen ergens in DLD laten herbekleden met retro fit stof. Wil geen leer erin. Althans mijn vrouw....... Was ik al aan het un quoten.... Heb Recaro`s liggen. Stof is op zich best ok, maar we pakken immers nu alles aan.
7> Blok. TSjaa daar ben ik nog niet over uit. 2.3cc laten, en uitvoeren met verlichte drijfstangen, vliegwiel, andere nokkenas. Of upgrade naar 2.7. Ga ik eens rustig over slapen.
8> Cas in kleur laten zetten. Wie, wat of waar staat nog open. Eea loopt wel op de achtergrond.
Zal vast wel wat vergeten.
Tot zover.
Dus next steps:
Tot zover.
9> spullen wegbrengen om te laten verzinken en Koos lastig vallen.
Al met al lekker bezig geweest.
Kijk, dat zijn nog eens updates! Heerlijk bezig naar een ander fraai voorbeeld natuurlijk, en dit wordt net zo netjes, supergaaf om te zien maat! En ook nog eens nuttig ende vermaeckelyck leesvoer, thanks!
Wat betreft de motor... Wil je de K-Jet behouden of mag het Motronic of L-Jet worden? Ofwel de Koos-versie of Remy-versie? Zit wel een bak pk’s tussen...
Wel weer hele mooie werken. Ik vind dit een stuk mooier om te zien dan de ene roestfoto na de andere
is beter voor het gemoed zeg maar.
Thanks Jan Willem. K jet behouden. Dus versie Koos.
Er staat een Schnitzer Turbo set te koop. Again. &999
Is wel een kanshebber vermits het was is. Fris en op orde 200ps. Aan de andere kant. Standaard in orde maken is 140 Ps. Is mij eigenlijk ook wel prima. Resumé. Ik heb echt geen idee.
Ik zou het dan in elk geval bij atmosferisch houden en eventueel een 2.7 er van maken. Dus dan hoef je alleen nog maar tussen 2.3 en 2.7 te kiezen
Als je bereid bent om Schnitzerdingen in te gaan bouwen dan zou ik nog eens een gedachte over een wat nauwkeuriger injectie laten gaan. Misschien Rob eens aankijken of je eens in met zijn M20 mag rijden. Dat is wel iets anders hoor.
Wel leuk om nog zo conceptueel over een motor en project na te kunnen denken
