323i Odo sleuteldagboek
bremboap
Post by bremboap »
Remklauwen en schijven zijn voor los. Ging niet van harte en moest enigzins de spierballen laten rollen. Schijven en blokken maar afscheid van genomen, al waren ze niet eens zo heel slecht :loll
Klauwen gaan morgen uit elkaar voor een grondige opfrisbeurt. 1 cilinder zat vast, dat verklaarde ook het vervelende rem gedrag in de Eifel.
Aan 1 kant wiellager ook toe aan vervanging. Was dat het gekras en geschaaf geluidje??
Begrijp ik het goed dan buitenkant (schaal) van de naaldlagers geprest moeten worden in de naaf. Any one tips.
Moet ze bestellen. Winparts iemand ervaring of gewoon bij de dealer.
Voor de rest nog zaken waar ik hierbij moet opletten??? :thnx
Zal beide kanten maar vervangen om er voorlopig maar vanaf te zijn.
Foto`s volgen en bedankt voor de tips.
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
Re: 323i Odo sleuteldagboek
Welcome back! Schaafgeluid kan het lager zijn, maar ook die remzuiger die bleef hangen. Volgens mij geen rare dingen met die lagers, kun je er gewoon zo opschroeven meen ik me te herinneren. Misschien handig om gewoon je bestaande topic voort te zetten?
bremboap
Post by bremboap »
Wil alle werkzaamheden in een apart dagboek gaan bijhouden.
Ook goed hoor!
bremboap
Post by bremboap »
Zo vandaag eindelijk weer verder kunnen gaan. Remklauwen zijn uit elkaar geweest en grondig schoongemaakt.
Geen rare krassen/groeven op de remzuigers en binnenkant, enkel het een paar kleine pitjes aan de buitenzijde van de remzuigers. Verse rubbers erop en de boel een likje ATE vet gegeven. In dubio gestan om klauwen te verven. Toch maar niet gedaan. Wederom spierballen aan het werk gezet en klauwen "kaal" gemaakt. Aan beide kanten de wiellagers ook maar vervangen.
Brembo schijven en Ferodo DS2500 blokken eronder. Achterzijde pak ik aankomend weekend aan en daarna verse remolie erin en de boel eens lekker ontluchten.
Voor.
Na.
Da's weer fris! :thumbsup
Mooi hoor, Brembo-appie!
bremboap
Post by bremboap »
Vandaag remleidingen voorzijde nagelopen. Zijn toe aan vervanging. Flexibele slang vertoont haarscheurtjes en de koperleiding is keihard geworden. Kan op scheuren/breken bij terugplaatsen. Gok achter ook. Koperleidingen of staal omvlochten leidingen. Ben er nog niet uit.
Tis wat zo`n hobby.
Over alleen hard zou ik me geen zorgen maken anders, meestal zijn ze flink aangevreten en dan wordt de wand dun. Op zich moet de slang zorgen voor de benodigde flex. Staalomwonden slangen zijn trouwens wel iets minder flexibel dan de gewone rubber exemplaren, maar daarom geven ze ook minder mee en zou je dus een harder pedaal moeten hebben. Of je dat echt gaat merken met de E21 brake setup betwijfel ik. Met de Wilwoods hebben we rubber hogedruk hydrauliek slangen laten maken ik meen door Pirtek en nog steeds is het pedaal niet zo hard als bijv in een E30 maar dat zal miss ook te maken hebben met de andere rembekrachtiger. Ach, altijd beter dan alle omwegen die remmen in rechtsgestuurde auto's moeten maken (overbrenging via een stang naar rechts voorin de motorruimte). Dat voelt echt aan alsof je in de bagger stampt.
bremboap
Post by bremboap »
Vandaag verder gegaan met het vervaardigen van de remleidingen. Felssetje 1 bevatte niet het juiste kopstukje. Moeilijk om iets in 1 x goed te bestellen... :hammer Vandaag maar setje 2 aangegeschaft. :innocent
Wij compleet tot een pijpdikte van 3/4.
En hier het resultaat na enkele oefeningen.
Nu tijd voor een :cheers
Mooi man! 't kost wat, maar dan heb je ook wat :wink:
super! Leuk om te doen he? Kind kan de was doen, na enige oefening.
bremboap
Post by bremboap »
uwbuurman wrote:super! Leuk om te doen he? Kind kan de was doen, na enige oefening.
inderdaad leuk om te doen Koos. Van de winter alles maar eens vervangen.
Lekker bezig. Mooi om zo'n set te hebben inderdaad.
Zo krijgt iedereen al een beetje zijn winterprojecten.......
bremboap
Post by bremboap »
Even een korte update.
Ontluchten, wat een rot klus. Voor standaard nw flexibele remleidingen geplaatst. Achter zagen ze er redelijk nieuw uit. Bij controle op alle bonnentjes welke ik bij de auto meekreeg bleken deze te zijn vervangen in 2008. De blokken was een ander verhaal. deze waren echt op. Slijtage indicator was hier door verbonden zodat het probleem van de voorzijde gelijk is opgelost. Toch maar een setje staal omvlochten remleiding aangeschaft. Tevens een aantal ontluchtings nippels besteld. Want er brak er eentje af.... :goodnight Voor de rest lekken de remmen niet en blijken de nieuwe seal zich goed te houden. Van de winter wel de klauwen een kleurtje geven.
De eerste paar kilometers.
Remt dit ding wel? :loll Voorzichting rondje gedaan om gevoel met de remmen te krijgen. Anders, dat zeker. Nu bijna 100 kilometer verder lijken de remmen er steeds meer zin in te krijgen. Een beetje temperatuur in de remmen is wel nodig heb ik gemerkt. Voor de rest rijden we rustig rond en geef de schijven en blokken tijd om op elkaar in te slijten.
En ja hoor. Vervangen van de draagarm- en stabbi rubbers, stuurkogel en de rest is het logische gevolg. Trilling is weg uit de remmen, het scherpe stuurgedrag ook. Klusje voor de wintermaanden.
Gelijk de achterpartij ook maar meenemen.
