Baur 323i A003304 (Alpinweiss)
bmw328ie21
Re: Baur 323i A003304 (Alpinweiss)
Post by bmw328ie21 »
dat is mooi :thumbsup
als het goed is kan je dat ook op het engelse forum lezen
dat ze dat ook zo gedaan hebben.
succes verder :wink:
02-er
Post by 02-er »
Moet eerlijk toegeven dat ik weinig of niet naar het Engelse forum kijk. :bag
Het nederlandse deel is voor jpu natuurlijk al buitenlands....
02-er
Post by 02-er »
Jah, zeg dat wel, ha.
Dan heb ik de laatste tijd al meer in het buitenland gezeten dan wat anders.
Voor het goede doel!!!
02-er
Post by 02-er »
Nog even een update van de verdere werkzaamheden.
Allé voor wat het waard is.
Ik heb de achter brug verder afgewerkt.
Beschermplaat geplaatst en remschoenen voor de handrem.
Kabels van de handrem zijn verbonden.
Wielnaaf terug gezet.
Nieuwe remschijf geplaatst.
De kroonmoer is nog niet op koppel getrokken.
Zal dit doen als auto terug op zijn wielen staat.
Het differentieel geplaatst.
Aandrijfassen terug gezet.
Alle spullen voor de E30 remklauwen E30 zijn binnen.
In elkaar gezet.
Gemonteerd
Aangesloten
Dan ben ik aan de voortrein begonnen.
Eerst de voorpoten voorzien van de Bilstein dempers en HR Veren.
Aan beide voorpoten zijn nieuwe lagers geplaatst
Voorasdrager waarop nieuwe motordempers zijn gezet.
Verder zijn er nieuwe draagarmen voorzien.
Daarna de voorpoten gemonteerd en afgemonteerd.
Stabilisatorstang geplaatst
Ook de extra stabilisatorstang vooraan
Daarna was de servopomp aan de beurt.
Nieuwe gewrichten voorzien die de verbinding maken met de servopomp en de draagarmen.
Daarna heb ik de pomp nog een beetje opgepoetst. Assen nog netjes gemaakt en mooi zwart gelakt.
Ik zit intussen al een stuk verder met de opbouw maar post dit later met bijhorende foto’s
Mooi Geert. Weer een stapje verder en wat voor stap. :thumbsup
Gaat, Geert!! Je loopt aardig op me voor. Ik kan er wel van genieten!
Tip, voor een paar euro koop je stopbakjes voor om je motorsteunen. Die voorkomen dat ze te ver kunnen uitrekken. Origineel BMW.
het bakje om het motorrubber heen, een must voor stevig straatwerk enzo
02-er
Post by 02-er »
Bedankt voor de tip Koos.
Had hier al naar gezocht maar de ref. niet gevonden.
Ik bestel deze erbij.
Mooie vooruitgang Geert.
Die stops rond de motorsteunen had ik ook op de 2.7 e30 .. die zitten standaard op een e30 325i dus nrs moeten daar wel te vinden zijn
Nummer zie foto ;-)
02-er
Post by 02-er »
Merci Gerrit.
Zijn intussen al besteld.
Volgende week binnen.
@Koos Ik had de nr op jouw foto al gespot :thumbsup
Maar de linker bevestigingsbeugel, 34321150303, die is niet meer leverbaar.
Dit is de beugel die op de voorpoot links bevestigd wordt om de flexibele remleiding te koppelen aan de stalen remleiding.
Als ik mij niet vergis zit de kabel voor het remslijtcontact daar ook aan bevestigd.
Ik heb dit afgeleid op een foto in topic van Wondermike.
Ik weet op de Volvo remklauw kan je geen remslijtcontact plaatsen maar de BMW kabel hangt er wel.
Als ik op BMW fans kijk zie ik het bovenvermeld nr. staan als niet meer leverbaar.
Op andere sites geven ze aan dat de linker en de rechter beugel dezelfde zijn.
Ik heb er alvast 2 besteld zo dat ik de remleidingen kan afwerken.
Eventueel foto's van hoe één van jullie dit opgelost heeft zijn welkom.
geerling
Post by geerling »
Mooi werk Geert, goed bezig!! :thumbsup
Wow, Die ziet er top uit. Mooi werk Geert!
Poeh, gister heb ik weer wat foto's van dit project gezien, en een paar onderdelen ook, zoals een hele mooie gereviseerde brandstofpomp.
Dit project doet niet onder voor de mijne! Het is wel sneller klaar, Want jouw motor is al onderhanden, de mijne nog niet.
Ernstig fraai werk, weer mooi oog voor detail Geert! Lekker op schema voor Sharknose 2017 :launch
