323i Odo sleuteldagboek
bremboap
Re: 323i Odo sleuteldagboek
Post by bremboap »
Dussssss. ook hier niet echt stilgezet. Niet mega veel gedaan maar zal het verslag eens gaan bijwerken.
Project kabelboom.
De basis was ruk, slecht, kansloos alsmede vies en vet.
Ontdaan van alle erg plakkerige tape en schoongemaakt. Doekje met ontvetter, kabel voor kabel.
In het verleden kabelboom doorgeknipt. Dat wilde ik netjes herstellen.
Soldeerbout. Waar was die ook alweer. Ooit een mooie Weller soldeerstation gekocht welke digitaal is in te stellen. Speciaal voor dit klusje. Nergens meer te vinden. Dus een knutsel bakstaaf gangbaar gemaakt.
Stekkers verwijderd, kabel gestript, beide kanten in elkaar stoken en met 1 koperdraadje ingewikkeld. Waarom deze moeite. Simple. krijg je een dunne verbinding.
Daarna schoongemaakt en krimpkous eroverheen.
Koste even wat tijd maar dan heb je ook wat.
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
Yep, daar kan menig uurtje in verdwijnen in het netjes maken en herstellen van de kabelboom, houd je van de straat.
Tip: gebruik geen isolatie tape om je kabelboom mee te omwikkelen, maar fabric tape.
Mooi werk, Odo! Eens met Rob, ik gebruik de HPX tape, maar er zijn er meer. Wel de polyestervariant, want die trekt niet vol vocht, als het nat wordt.
bremboap
Post by bremboap »
Alle stekkers vervangen en ook de fabriekssoldeerpunten nagelopen en bewwertk.
Daarna ff intapen.
en vervolgens alles netjes in te wikkelen.
ook de stekkers aangepakt.
Voor
Na
Resultaat van opschonen.
Kabelboom klaar en gereed. Mmmmm toch niet. Had een NOS zekerkast liggen. Dus die maar erop aansluiten.
Straks grote blij wanneer alles is geinstalleerd.
bremboap
Post by bremboap »
uwbuurman wrote: Tue May 18, 2021 10:26 am Mooi werk, Odo! Eens met Rob, ik gebruik de HPX tape, maar er zijn er meer. Wel de polyestervariant, want die trekt niet vol vocht, als het nat wordt.
yup.
HPX is ingezet
bremboap
Post by bremboap »
Alles kabel zijn aangepakt en klaar. Door met het volgende.
Dat blok. Blijft een punt van denken.
Als eerste maar nieuwe bouten en moeren gekocht.
Mooi spul en niet al te gek duur.
bremboap
Post by bremboap »
om gelukkig van te worden.
bremboap
Post by bremboap »
En dan het blok. denken denken en denken en zoeken.....
Steun kunnen scoren en dus maar gaan demonteren. Ondertussen denken wat ga ik ermee doen.
Eureka. Keep it simple. 100% revisie. Dat dus.
Zuigers was grootste uitdaging. Via Kolb te bestellen voor een niet gering bedrag per zuiger. Immers 6 stuks nodig.
Blok losgetrokken en in onderdelen bij https://www.egengines.nl/ afgeleverd. Met verzoek. Kijk maar wat er van te maken is.
Krukas laten balanceren op 10.000rpm alsmede laten slijpen. Inzet van standaard lagerschalen was geen probleem.
Onderblok laten boren en honen. Bovenkant was vlak. afvlakken derhalve niet nodig.
Vriespluggen laten vervangen.
En ja wel. Custom made zuigers laten maken. Die zijn vorige week geleverd en de mannen zijn daarna aan de slag gegaan.
Vandaag ellende maar ophalen en heel voorzichtig de pinpas proberen. Deze week de boodschappen beperken tot het noodzakelijke :M20
Foto`s volgen.
bremboap
Post by bremboap »
wat losse shoots tijdens demontage.
Prima lagerschalen overigens. Hadden makkelijk 100.000km meer kunnen draaien :loll
Van cil 1 en 6 was lagerschaal identiek. Betreft de bovenzijde. Onderzijde had lichte slijtage.... apart. Je verwacht dat onderste lagerschalen meer gaar zouden zijn.
Blok heeft lang stilgelegen voordat deze weer in bedrijf is genomen. Echter geen service gedaan verwacht ik zo.
top was het niet, slecht ook niet overigens.
bremboap
Post by bremboap »
Tsjaa, zo waren de meeste zuigers.
een vette bende was het wel
bremboap
Post by bremboap »
Ondertussen bij Koos wat tandwielen kunnen scoren. Deze met halfronde vertanding. Modificatie versie.
Beetje schoonmaken, schuren en mooimaken.
hele circus weer klaar voor een paar fijne kilometers.
Ondertussen carterpan aangepakt. Die heeft diverse aanvaringen gehad met harde substanties :loll
Kloppen, slaan, beuken en veel beleid erop los gelaten. Is best ok geworden als zeg ik dat zelf.
Inzet van 2K lak. Deze is strak geworden na drogen.
Ook hier grote blij mee.
bremboap
Post by bremboap »
Project koplampringen.
Wilde de originele kleur zoveel mogelijk benaderen. Kleur laten inmeten en 2K lak van laten maken.
Schoonaken middels afbijt. Was een lastige klus, maar uiteindelijk gelukt.
Verchromen. Ja kan, maar is mijn ding niet echt.
Voor mij was tevens belangrijk om de teksten goed zichtbaar te houden na het spuiten. Ik zeg, missie geslaagd.
bremboap
Post by bremboap »
ondertussen veel klein spullen laten komen voor montage van het onderblok.
Klein spul zeg maar.
Ook een NOS afdekplaat tussen blok en bak kunnen scoren. Foto ter illustratie.
Er is nog spul in aantocht maar denk dat ik aardig compleet ben voor.
Heerlijke updates, Odo!!
Gaaf man! Dan maar geen dak op je nieuwe huis. Rijden zal hij.
