Even voorstellen: Klaas, 323i Polaris '81
Klaas323i
- My E21(s): '81 323i Polaris 5-speed power steering
Re: Even voorstellen: Klaas, 323i Polaris '81
De dorpel binnen en buiten is serieus slecht. Is in het verleden ook al es aangestipt. Nu maar es goed aanpakken.
Klaas323i
Er zit ook een k
t plek in de a stijl net bij een scharnier. Hoe zal ik die repareren? Suggesties?
Klaas323i
Dank je Koos, ben erg blij met m'n nwe schuur.
Acjter de spatborden was alles gelukkig nog hard, geen roest.
De spatborden waren er al es afgeweest en daarachter zat alles dik in de tectyl en kit.
Dat lijkt goed dus.
Ook de beugels voor de bumper zaten lekker vast en draaiden mee, en na op dit forum even rondgeneusd te hebben heb ik net als de rest de moeren van de slotbouten in de wielkast afgeslepen
en de beugels verwijderd.
Dat lijkt goed dus.
Klaas323i
Hoe zal ik dit gat bij het scharnier es repareren?
Klaas323i
Waarom lukken die laatste foto's nou niet?
ik zal de linkjes even repareren, je hebt 't net niet goed staan. Het moet zijn [img]url[/img] maar je mist steeds de bracket na de eerste img. Kan ik 't zelf ook zien haha
Zo. Ik zou overwegen een nieuw stuk in te lassen daar, of evt van een goede donor. Plaatselijk repareren wordt zeer waarschijnlijk niets duurzaams omdat het binnenin verder aangetast zal zijn.
Klaas323i
Ok. Dacht ik ook al. Thanks. Nu heb ik vanavond de binnendorpel kaalgemaakt, en die is ook behoorlijk aangetast. Nu heb ik even gekeken bij W&N maar zie ik deze niet meer staan.
Is die niet meer te leveren of heeft iemand er een ander adres voor? Of moet ik zelf wat gaan maken...
Ivo Christov had een paar week geleden nog wat NOS binnendorpels liggen, hem even bellen? Over de delen rond de scharnieren: je kunt bij BMW nog hele nieuwe Astijlen kopen. Dat heb ik ook overwogen, maar mijn schade was daar (hee, das voor het eerst dat ik zoiets kan zeggen )niet zo groot als bij jou.
Zelf maken is geen probleem hoor
Klaas323i
Bedankt voor de info.
Ik heb een plaatje 1mm autoplaat besteld, en daar ga ik het eerst zelf mee proberen. Lijkt me een mooie uitdaging!
baur21
- My E21(s): BMW 320 BAUR
BMW 320 BAUR
BMW 323i
volgens de klapper van W en S is de A stijl nog te leveren 41/04/05 A41211875658 R A41211875658 L €81,20 kompleet me beide scharnieren
Klaas323i
Yep. Bedankt heb het ook gezien. Ik ga het eerst openslijpen en zien hoever de roest zit in de stijl. Als het teveel is ga ik zeker een nieuwe stijl bestellen!
Klaas323i
Zo. De hoogste tijd voor een update.
Ik heb de A-stijl gerepareerd. Heb een originele BMW A-stijl gekocht bij W&N.
Past perfect, en was ook goed te doen.
Voor de binnendorpel heb ik zelf reparatie stukken gemaakt uit 1mm plaatwerk. Na het primeren erin gelast.
Zowel in de binnen als buitendorpel moesten nieuwe stukken gelast worden.
Ook heb ik een vloerdeel van W&N besteld en die erin gelast incl. het transportbakje. Die was bij een reparatie in de jaren 90 achterwege gelaten, maar zit er nu weer.
De pasvorm van het vloerpaneel was niet heel geweldig, komt niet overeen met bestaande randen/gaten, en is dus goed kijken van waaruit je begint te meten met het pas zagen.
Maar het eindresultaat is mij naar de zin geworden en daar gaat het om.
Hieronder wat foto's
