Even voorstellen: Klaas, 323i Polaris '81
Klaas323i
My E21(s): '81 323i Polaris 5-speed power steering
Post by Klaas323i »
Hallo,
Ben net lid geworden van dit forum en zal me even voorstellen:
Ik ben Klaas, kom uit Schildwolde in het mooie Groningen en ben sinds kort eigenaar van een mooie opknapper e21 323i kleur Polaris.
Was vanaf mijn 16e al BMW fan en heb ook gelijk een e30 320i gekocht toen ik 18 was :-), daarna volgde een e36 325i coupe.
Toen ik een huis kocht waren de BMW centjes op en heb ik jaren opeltjes en vw's gereden.
Maar sinds ene jaar begon het weer te jeuken en had ik zin in een e21 en vooral de 323i! Na een tijd speuren heb ik twee weken terug een uit Duitsland gehaald.
Ik heb niet enorm veel autoverstand, maar ik ben wel technisch en leer snel. En door al die goeie info op dit forum durfde ik het wel aan!
De auto staat al vanaf 1998 stil, werd tot voor een paar jaar wel elk jaar even aan de praat gemaakt en weer terug in de garage gezet.
Ik ben nu de 3e eigenaar, de vorige was een BMW werkplaatschef die hem aan de kant heeft gezet om hem op te knappen. Dit is er door ziekte niet meer van gekomen.
De buitenkant is goed te noemen, zit een plek bij de c stijl bestuurderskant, en een gat onder op de dorpel van de passagierskant.
De motor is nog los, het koelsysteem zat alleen helemaal vol met witte slush, dus ben druk bezig alles schoon te maken en vervangen.
Het voorlopige doel is eerst de motor weer aan de pruttel krijgen.
Hij is voorzien van stuurbekrachtiging en een 5-bak. Ook is hij verlaagd met Bilstein dempers.
Ik zal binnenkort wat foto's plaatsen.
Groeten Klaas.
Re: Even voorstellen: Klaas, 323i Polaris '81
Hoi Klaas, welkom op het forum! En heel veel succes met je 323i natuurlijk.
We zijn natuurlijk super benieuwd naar de fotos he :wink:
Welkom Klaas! Mayonaise alleen in het koelsysteem of ook onderdeel olie dop? Dan kon je wel eens problemen met de koppakking hebben.
Ik ben ook erg benieuwd naar foto's!
Klaas323i
Post by Klaas323i »
De slush zat vooralsnog alleen in het koelsysteem. De auto is na zijn laatste oliebeurt in de stalling gezet in 1998 en heeft daarna nog 6 km gereden.
Maar onder de dop is het schoon en de bougies zijn ook mooi bruin van kleur. Dus ik hoop dat het een kwestie van alle riemen vervangen, nwe radaitor, thermostaat, slangen, waterpomp, accu
en starten maar! :boogie
Welkom. Goed je koelsysteem spoelen. Heb ik ook moeten doen (twee keer zelfs na een 1000 km). Er is speciaal spul voor wat je erin kunt doen zodat al de smurie loskomt. Hierna goed spoelen met schoon water.
Verder spreekt vanzelf dat je distributieriem, waterpomp en thermostaat moet vervangen na al die jaren.
Klaas323i
Post by Klaas323i »
Bedankt. Ga de motor zeker doorspoelen met die radiatorcleaner.
Kan iemand me vertellen hoe ik foto's upload?
Klaas323i
Post by Klaas323i »
Die ziet er niet slecht uit! Mooi! En leuke opties zoals een 5 bak en hoofdsteunen achter. Toevallig ook klapraampjes en een sper?
Hi Klaas, welkom hier! De eerste foto staat er al op zie ik, ziet er netjes uit! Begrijp dat je eerst druk bent met het motorische, let daarbij vooral op de leeftijd van de distributieriem. Voor de vervanging is een heel hoofdstuk met informatie beschikbaar: http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=60&t=16331
Ik laat je topic een paar dagen staan, dan verplaats ik 'm naar het 6 cilinder register.
Klaas323i
Post by Klaas323i »
Klaas323i
Post by Klaas323i »
Dit wordt goed aangepakt zo te zien.
Leuk basis. Wel kleurverschil, maar ja dat hoort bij een polaris auto..
Leuke opties ook!
Klaas323i
Post by Klaas323i »
Klaas323i
Post by Klaas323i »
Klaas323i
Post by Klaas323i »
In de kofferbak zijn in de jaren negentig door de vorige eigenaar al roestreparaties gedaan.
Ziet er naar mijn idee niet heel verkeerd uit toch?
