Wat heb jij vandaag gedaan?
RickR
My E21(s): '83 315 Hennarot
Post by RickR »
Van de week een leuk setje velgen gescoord! Zogenaamde Stilauto Pentastars. Ik meen dat ze origineel voor 02'tjes zijn. Ze deden me ook wel een beetje denken aan de velgen van 2002 Diana's.
Ik kan op internet weinig tot geen informatie vinden over deze velgen. Het blijkt dat Stilauto vooral velgen maakte voor Alfa Romeo's met steek 4x98. De velgen zijn aardig netjes en ik zal ze langzaam aan zelf wat op gaan knappen. Dat blijft leuk werk!
Iemand die wellicht meer informatie heeft?
Groeten Rick
Wel verse bandjes erom he! Dit is oud en levensgevaarlijk.
RickR
Post by RickR »
Uiteraard, haha! Deze banden gaan er zsm vanaf. De velgen worden toch eerst opgeknapt ;)
Ik heb ook nog een setje van Stilauto liggen, voor een Fiat coupe, is idd italitaanse makelij...
Ik wist niet dat die ook velgjes hadden in 4x100
Zal wel mooi staan eens ze opgeknapt zijn!
Vraag Hans Wortelboer eens op facebook, die heeft zeer veel verstand van velgen
Veel aan 02 Baurs gesleuteld en mijn witte Baur gepoetst
Laatste openstaande puntje voor de Baur (voor nu dan haha) waren de rubbers van de achteras. Draagarmen gelaten voor wat ze waren, daar zat nul speling op en eigenlijk was er teveel ander werk. Dus alleen de subframerubbers achter vervangen voor de polyurethaan exemplaren. Ik vind PU redelijk zinloos op een straatauto maar met een prijs voor de rubberen exemplaren van dik 200 euro per stuk moest het hier toch maar gebeuren. Fris is sowieso beter, de achterkant voelt ook stabieler, stijver, koersvaster. Achteras geeft ietsjes meer geluid door aan de carrosserie maar dat wordt al snel overstemd door uitlaatgeluid dus prima zo en wat mij betreft geheel klaar voor de Alpen.
Nog een geheel ander sfeerplaatje om af te sluiten
Die achteras gaat er relatief rap onderuit, niet? Heb je net de remleidingen moeten lossen en nieuwe remolie moeten zetten. Heb je daar een speciaal apparaat voor?
Ik heb deze ooit op men 320/6 gebruikt, werkte prima op het te kleine reservoir na.
http://www.ebay.co.uk/itm/Sealey-VS0205 ... 5419be163c
Mooie radio heb je Jeroen. Is dat de originele af fabriek?
Van die extra metertjes ben ik ook super tevreden.
Ik heb het pas met dit apparaatje gedaan.
Dit werkt met vacuum, door de compressor aansluiting en zuigt de olie naar de nippels. Rubberen aansluiting was net even te ruim maar met wat handigheid kan je in je eentje ontluchten.
Wel het oliepijl in het reservoir in de gaten houden want hij vult niet bij :bag
Pijl en peil blijft een leuke:)
Remleidingen zijn niet los geweest, kon de as met een transmissiekrik eronder een beetje laten wegkantelen zodat ik net genoeg ruimte had om de rubbers te verwijderen waarmee er dus verder niks los hoefde.
Remmen ontluchten met al dat soort apparaatjes werkt goed idd. Die Sealey is hetzelfde als de standaard Eezibleed, simpel maar werkt prima. Die JWL ontluchter heb je ook weer als Eezibleed model Pro, werkt aardig maar die aansluiting op de nippel is niks pro en past gewoon niet goed op de Wilwood nippels. Zit zelf te denken over onderstaande, de Motive Power Bleeder die net een stapje beter en handiger is als de standaard Eezibleed versie:
Ik heb er inmiddels een die uitsluitend op perslucht werkt. Iets meer professioneel spul werkt echt mega veel fijner.
Die eezibleed is zo mager van kwaliteit, daar kan ik met mijn verfijnde motoriek niet mee werken.
De eezibleed pro werkt ook op perslucht maar vind het nog geen topper. Welke heb jij? En is dat er 1 die het reservoir op druk zet of een zuigert?
In Zwedieland kwam ik een variant tegen die met de perslucht van het reservewiel werkt.
Maar ik heb een slangetje gekocht. Een slangetje met een veerconstructie en een kogeltje aan het uiteinde. Doorpompen met het pedaal en als de druk weg is, drukt het veertje het kogeltje op zijn plek zodat er geen lucht inkomt, werkt best prima eigenlijk.
Ik heb vroeger ook een ezibleed ding gehad die op je reservewiel moest. Altijd geklooi en lekkage waarna je met een tuinslang de hele motorruimte kan schoonmaken.
Hij vult het reservoir ook te vol. Na een jaar waren alle slangetjes knalhard geworden.
Het is maf dat die JWL niet een goed passende aansluiting heeft voor de standaard nippel anders was het voor mij de ideale oplossing.
Voor het bijvullen van de remolie in het reservoir gebruik ik een grote injectiespuit, dus geen gemors.
