BMWvision
Re: Sleuteldagboek van Gerwin (koppie eraf)
Post by BMWvision »
De startmotor is lastig te verwijderen... Je kan er moeilijk bij komen, de boutjes zieten goed vast (wat een verassing) en de boutjes zijn er slecht aan toe.
1978 BMW E23 733iA Banaan
2001 BMW E46 320i EXE
Engine is out...
Waarom kregen jullie hem nou niet los??
BMWvision
Post by BMWvision »
Er zit een soort ijzeren pakking tussen de bak en het blok.
Ik dacht dat de pakking tussen de bak en het blok vast zat ergens in het blok en aan de startmotor. We hebben uiteindelijk de startmotor los gekregen en toen was het blok ook los.
Nou blijkt dat die pakking niet vast zat aan het blok, maar de opening van de pakking was niet groot genoeg om over de koppeling heen te schuiven. Die bleef dus achter de koppeling hangen.
Dat verklaard dat het blok toch ongeveer 10cm van de bak af kon schuiven, maar niet verder los kwam.
BMWvision
Post by BMWvision »
Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Hier is met het rode lijntje de pakking aangegeven. Het rode rondje geeft de plaats van de startmotor aan die aan de bak vast zit.
Geweldige uitleg, al zeg ik het zelf :bag
Handige constructie! Gelukkig is 't nu overduidelijk los!
Mooie motortakel :)
Klopt, handig ding ook. Geleend van een goede vriend...
Die zijn zeldzaam. Zuinig op zijn hoor.
Motortakels zeldzaam?? ik heb er ook nog wel eentje staan hoor :bag
Denk dat hij een goeie vriend bedoeld (en inderdaad, die zijn behoorlijk zeldzaam)... :mrgreen:
ohhhhhh :mrgreen:
in ieder geval succes met de montage.
Zo, het is even stil geweest hier, maar we zijn al weer aardig verder. De andere motor is alweer gemonteerd, vandaag alles afgebouwd en de sleutel voor het eerst omgedraaid. De eerste start staat op film:
:boogie , hij sloeg dus direct aan, wel een beetje geluid bij de uitlaat, maar daar gaan we mee aan de slag. Ook moet de koeling er nog weer op, dan kunnen we haar weer even laten opwarmen en meenemen voor een ritje.
Re: Sleuteldagboek van Gerwin (vroem vroem)
Vandaag de E21 maar eens te grazen genomen. Aangezien we volgende week gaan toeren, moest ik het differentieel er onder weg hebben. Mijn exemplaar is zo lek als een zeef, en om te voorkomen dat hij echt naar zijn grootje gaat breng ik hem naar Hardeman voor revisie. Maar voordat ik hem kan wegbrengen, moest hij er onderweg. Dat was gelukkig niet zo moeilijk, uitlaten zijn vorige jaar vernieuwd dus die waren zo los. De bouten van de aandrijfas met een stukje pijp ook en de steekassen ook na een beetje aandringen. Al met al niet zo'n heel lastige klus...
En wat doe je dan als eerste als je dif er onderweg is, yessssss :mrgreen:
Omdat ik volgende week lekker mee wil toeren, had ik bij Ite een huur dif meegenomen. Dit is een 3.45 dif van een 323i. Deze er dan gelijk maar onder gehangen en de aandrijfas aangekoppeld. Tot zover ging alles voorspoedig en dacht ik aan de laatste loodjes te beginnen. De steekassen passen dus niet...
Om te beginnen is het bolle stuk van de steekassen veel groter als de kom in de zijflensen van het dif. Ook zaten de steekassen vast met M10 bouten en zijn de gaten in de zijflensen van dit differentieel M8. Iemand tips om dit varkentje ook nog even te wassen?
Re: Sleuteldagboek van Gerwin (323i dif)
flenzen wisselen?
