v8 e21 Drift project (v.a. eind pag.3)
Adje
Re: v8 e21 Drift project (v.a. eind pag.3)
Post by Adje »
Ik ben bezig geweest de e34 5serie as onder de e21 te zetten.
ik heb eerst een mal gemaakt van de e21 as om de positie van de ophangrubbers te bepalen, zodat de wielbasis gelijk blijft en de as er recht onder komt.
ik heb bussen gemaakt die in het wiel lager passen van de e21, en op een breder punt in de lagers van de e34. De spoorbreedte gaat 14cm breder worden.
op de e34 as:
dat dus afgeslepen en de e21 rubbers over de pennen heen geschoven, gehecht, en gelast.
bij een e21 hangt de as standaard een stuk lager onder de auto in vergelijking met een e34. daarom heb ik de rubbers zo laag mogelijk op de as gelast, om extreme draagarm standen een beetje tegen te gaan. helaas is het nog niet helemaal genoeg.
daarvoor heb ik wel wat weg moeten halen wat nog dicht gelast gaat worden.
later heb ik nog wat meer weg gehaald dan op de foto's te zien is. ook heb ik een gat moeten maken op de plek waar het diff zit in de achterbrug. er komt dus straks een bult op de "achterbank".
aan de achterkant moet ik het bevestigingspunt nog maken. dit zal later ook verstevigd gaan worden met de rolkooi.
foto van de achterkant van het diff: (de kokerbalk is doorgeslepen)
ik ben nog aan het twijfelen of ik hier een starre verbinding moet gaan maken. origineel hangt dit vast met een bout in een rubberen blok. (bout door het busje op de foto)
de voorste 2 rubbers gaan vervangen worden door poly urethaan http://www.strongflex.eu/en/bmw-e21-75- ... sport.html
dit betekent dat de as nog wel iets zou kunnen bewegen, en zouden er rare dingen kunnen gebeuren als ik het op 1 punt dus wel vast zet?
het diff hangt al wel volledig in rubbers in de as.
dapper werk man! :thumbsup
Adje
Post by Adje »
we hobbyen rustig verder:
uitgeslepen ruimtes om plek te maken voor de as zitten weer dicht.
ook de uitgeslepen ruimte waar het diff komt zit weer dicht. en gaandeweg wat verzonnen om de achter as op te hangen
ik moest ook een gat maken in mijn achterbank om plek te maken...
eerst bedacht ik dit:
ik besloot dat het er voor geen meter uit zag.
toen maar een stuk achterbank uit de donor geslepen en dat gemodificeerd
en er in gezet
het meeste werk aan de achteras is nu klaar. ik moet de auto nog op zijn wielen zetten om de positie van de pitmanarmen te bepalen. doordat de as bij een e34 hoger onder de auto zit, komen mijn draagarmen behoorlijk schuin te staan. dus straks in de nieuwe neutrale stand van de vering, nieuwe bevestigings punten er op lassen.
ik ben al begonnen een extra set remklauwen op de draagarmen te monteren voor een gesheiden systeem van de hydraulische handrem. Foto's hier van gaan volgen.
daarvan moet ook nog de route van de remleidingen bepaald gaan worden. als dat allemaal klaar is haal ik de as er weer onderuit om hem in de lak te zetten.
Mooi werk weer!!! :thumbsup
Wederom niet stilgezeten, fraai! Ik ga dit draadje trouwens even verkassen naar E21 Modified
Misschien trouwens ook leuk om een samenvatting te maken voor het Engelse E21 Modified gedeelte?
Adje
Post by Adje »
Oke, zal ik dan wel een keer doen. Ik weet alleen nog niet wanneer dat gaat lukken. Alle tijd die ik achter de pc zit kan ik niet in de schuur zijn. Haha
Met pasen ga ik heel het weekend naar de nurburgring driftcup om te kijken. Onder andere om de e21 m3 v8 van olivier harsch te bekijken en misschien nog wat ideetjes op te doen. Maar vooral 3 dagen gezelligheid en driften kijken. :mrgreen:
Leuk, veel foto's maken dan hoor!!!!
Eens, Leuk en ik ben benieuwd naar de plaatjes!
Adje
Post by Adje »
Ik heb een super paas weekend gehad op de Nurburgring! 3 dagen genoten van drift actie en gezelligheid. Veel auto's bekeken en inspiratie opgedaan.
Olivier Harsh was helaas al vroegtijdig naar huis wegens een gebroken aandrijfas. helaas heb ik heb niet gesproken.
(zelf heb ik geen foto's gemaakt)
Ik heb wel gesproken met Sandra Junginger en haar vriend Roland Redl die haar auto heeft gebouwd.
Sandra heeft de titel "Queen of the ring" gewonnen.
Ook mocht ik een paar rondjes met haar mee rijden. Het viel me op dat deze auto wel zwaar is op de neus. daadoor leek het wel een makkelijke auto om mee te driften. Sandra heeft alleen nog niet zo veel drift ervaring dus ik kon niet echt inschatten wat de maximale drift snelheid van de auto zou kunnen zijn. Grip heeft die auto wel door de grote 17inch banden, en met de 4,4 m60 v8 is er power genoeg om ze aan het spinnen te krijgen.
Leuke plaatjes hoor!
Nice!
Adje
Post by Adje »
Foto's zijn niet van mij haha.
Ze geven denk ik wel een leuke impressie van het weekend. En ik vond het wel dikke fotos van een paar dikke e21s :D
Daarom, en dat is altijd welkom! Eens in een andere uitvoering dan we ze doorgaans zien, leuke variatie!
Als je deze snelheid haalt zit je goed :whistle
Adje
Post by Adje »
ik wilde een gescheiden systeem maken voor de hydraulische handrem. de normale manier van aansluiten is door de remleiding die naar de achteras loopt, te onderbreken en de handrem (een extra "hoofdremcilinder") er tussen te zetten.
Maar als je dan tegelijk met de voetrem de voorwielen af remt, en dan tegelijk de achterwielen wilt blokkeren in een drift verandert de druk in het systeem en heb je geen gevoel meer in de voetrem.
meteen alle 4 de remklauwen schoongemaakt nieuwe seals in gezet en nieuwe schijven en blokken er op. dan is het ook gelijk goed.
voorlopig resultaat:
ook heb ik nog even een stukje rot blikwerk vervangen:
en ik heb de v8 uit de 740i gehaald
ik heb de draadboom die van de motorkabelboom naar de stuurkolom loopt er maar compleet uit gehaald. zo weet ik zeker dat ik de ews (startblokkering) goed aangesloten heb.
ook kan ik nu mooi de cockpit van de 740i makkelijk aansluiten.
niet normaal hoeveel draad er in zon 7 serie zit! wat ik er uit gehaald heb is in verhouding maar een klein beetje. :roll:
