Restauratie Alpina B6-2.8
Ik moet het even herzien :oops:
Kreeg vandaag te horen dat we toch vrij zijn :P
Arnold D
Post by Arnold D »
Vandaag even een nieuw filmpje geschoten. Morgen wordt de kop nagetrokken, onsteking en CO gechekt en het te snelle stationaire lopen verholpen. Vrijdag de kleppen strakker zetten.
Ik heb alleen nog geen koppeling :?
:P young driver of the year!
Wat is er met je koppeling?
Arnold D
Post by Arnold D »
Hij ontkoppeld niet. Ik voel maar weinig druk, maar de leidingen zijn ontlucht. We vermoeden dat de platen vastzitten. We hebben ook al geprobeerd om ze los te krijgen door in de versnelling te starten. Helaas, nog steeds vast.
OK maar na een paar keer starten zijn die platen wel los. Ik denk dat er eerder nog lucht zit in de koppelingshydrauliek.
Zorg ervoor dat het slangetje van het reservoir naar de cilinder mooi afloopt zodat luchtbellen terug lopen naar het reservoir. Vervolgens kun je es ontluchten met ingetrapt pedaal of op druk van onderaf via de werkcilinder. Heb dit ook wel es gehad, 1 op de 10 keer sta je ff te klooien. Gevoel is niet altijd gelijk helemaal terug maar na een keer of wat pompen wel.
Thijsse
Post by Thijsse »
koppeling kun je ontluchten zonder nippels los te draaien, gewoon je pedaal 10x intrappen en dan moet het goed zijn, anders zit er mechanisch iets fout
@thysse, dat klopt volgens mij toch niet hoor?
Bij het ontluchten zeker zien dat de nippel het bovenste punt is van je pompje in geval je het pompje van de boite hebt geschroefd. (voor er beter aan te kunnen) Dan zeker zijn dat het stangetje van het pompje in de uitsparing drukt van de gaffel, en er niet schuin naast gaat.
Thijsse
Post by Thijsse »
Nick1984 wrote:@thysse, dat klopt volgens mij toch niet hoor?
als alle slangen goed liggen en je trapt je koppeling max 10x in is die ontlucht, dit omdat de koppelingscilinder onder aan de bak zo ver op en neer gaat dat na een paar keer alle lucht eruit is
Wat thijse bedoeld is dat er zoveel olie heen en weer gepompt wordt tijdens het trappen dat de lucht mee naar het olievaatje wordt terug gezogen.
Ik heb de mijne wel via de onderkant ontlucht om zo alle restanten oude olie te verwijderen. Je wilt de oliekleur niet weten van de eerste trap die we gaven.
Wat wel kan zijn is dat de pin die de koppeling in drukt naast die vork zit of hoe je dat ding ook noemt wat je druklager tegen de koppeling drukt.
pattam2009
Post by pattam2009 »
Prachtig die knaap achter het stuur 8) 8) 8)
ik hoop dat het een kleinigheid is om je koppeling te repareren.
ik verheug me al op de eerst volgende meeting om deze prachtige Alpina te bekijken.
Gr, Patrick.
Thijsse
Post by Thijsse »
Wondermike wrote:Wat thijse bedoeld is dat er zoveel olie heen en weer gepompt wordt tijdens het trappen dat de lucht mee naar het olievaatje wordt terug gezogen.
precies wat je zegt mike, ik verdenk dioe pin dr ook van
Bij de e21 zit de aanvoerleiding van het koppelingspompje toch onderaan, en de nippel bovenaan?
Zou me verwonderen moest je al de lucht eruitkrijgen door gewoon te trappen.
De olie duwt het luchtkussen gewoon telkens samen, net als bij lucht op je remmen. circuleren doet er niet veel, olie gaat gewoon op en af.
Wat ik telkens doe bij het vervangen van een koppeling ed is het pompje al ontluchten alvorens het tegen de boite is geschroefd, gewoon door de nippel open te draaien, en het pompje zo te kantelen dat de nippel zeker 100% bovenaan zit. Door de zwaartekracht loopt je olie er nu zo uit, en zodra de lucht eruit is nippel gewoon dicht zetten. Achteraf je reservoir op pijl zetten, koppelingspompje monteren en klaar.
mooi filmpje trouwens, had ik de eerste keer nog niet opgemerkt :D
@Mike: vork = gaffel bij ons ;)
Arnold D
Post by Arnold D »
Vandaag de Alpina opgehaald :D
Kop nagetrokken, kleppen gesteld en de benzine afstelling verfijnt.
De ontsteking valt niet af te stellen, die staat vast.
De koppeling is nu ook goed, het was een kwestie van ontluchten. Het was zomaar klaar, ze hebben er een apparaat voor die met pulsen doseerd.
En weer € 180,- :?
Dus nu ben je bijna klaar dan??
Arnold D
Post by Arnold D »
Bijna, vandaag de auto uit de schorsing gehaald. Taxatie bedrag is binnen en de auto verzekerd.
Volgende week nog een uitlaatsteun aan de bak monteren, remmen na ontluchten, het carter laten lassen en alles weer monteren, stuurbekrachtiging aansluiten en dan de auto afmelden voor de APK.
Dan bij mooi weer :launch :driving
8)
